Длинные сборки мусора (50 сек) при работе приложения.
Здравствуйте, Периодически приложение останавливается на длительный период - 50 и более секунд. Вывод логов от сборщика мусора показывает что проблемы именно в нем. Загрузка процессора не возрастает на 100 процентов в течении этой минуты. Что же сборщик мусора может так долго делать и как можно от этого избавиться? Настройки Ява: JAVA_OPTS="-Xms5g -Xmx5g -XX:MaxPermSize=512m -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dorg.jboss.resolver.warning=true" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000 -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=3600000" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Djboss.modules.system.pkgs=$JBOSS_MODULES_SYSTEM_PKGS -Djava.awt.headless=true" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Djboss.server.default.config=standalone.xml" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:NewRatio=10" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:SurvivorRatio=8" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:MaxTenuringThreshold=2" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:+UseConcMarkSweepGC" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:+UseParNewGC" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:+DisableExplicitGC" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=50" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -verbose:gc" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Xdebug" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:+PrintGCDetails" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:+PrintGCTimeStamps" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:+PrintGCDateStamps" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:+PrintClassHistogram" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:+PrintTenuringDistribution" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:+PrintGCApplicationStoppedTime" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:+PrintGCApplicationConcurrentTime" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:+PrintHeapAtGC" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Xloggc:$JBOSS_HOME/standalone/log/gc.log" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError" JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:HeapDumpPath=$JBOSS_HOME/standalone/log/heapdump.hprof" Лог сборщика мусора: Total time for which application threads were stopped: 0.1230460 seconds Application time: 0.3446200 seconds {Heap before GC invocations=29313 (full 186): par new generation total 428992K, used 428992K [0x00000006a0000000, 0x00000006bd170000, 0x00000006bd170000) eden space 381376K, 100% used [0x00000006a0000000, 0x00000006b7470000, 0x00000006b7470000) from space 47616K, 100% used [0x00000006ba2f0000, 0x00000006bd170000, 0x00000006bd170000) to space 47616K, 0% used [0x00000006b7470000, 0x00000006b7470000, 0x00000006ba2f0000) concurrent mark-sweep generation total 4766272K, used 1174556K [0x00000006bd170000, 0x00000007e0000000, 0x00000007e0000000) concurrent-mark-sweep perm gen total 172572K, used 103487K [0x00000007e0000000, 0x00000007ea887000, 0x0000000800000000) 2013-07-20T10:44:38.572+0000: 74754.739: [GC 74754.739: [ParNew Desired survivor size 24379392 bytes, new threshold 2 (max 2) - age 1: 13250584 bytes, 13250584 total : 428992K->42894K(428992K), 56.8517130 secs] 1603548K->1253509K(5195264K), 56.8519660 secs] [Times: user=238.13 sys=0.00, real=56.86 secs ] Heap after GC invocations=29314 (full 186): par new generation total 428992K, used 42894K [0x00000006a0000000, 0x00000006bd170000, 0x00000006bd170000) eden space 381376K, 0% used [0x00000006a0000000, 0x00000006a0000000, 0x00000006b7470000) from space 47616K, 90% used [0x00000006b7470000, 0x00000006b9e539d8, 0x00000006ba2f0000) to space 47616K, 0% used [0x00000006ba2f0000, 0x00000006ba2f0000, 0x00000006bd170000) concurrent mark-sweep generation total 4766272K, used 1210614K [0x00000006bd170000, 0x00000007e0000000, 0x00000007e0000000) concurrent-mark-sweep perm gen total 172572K, used 103487K [0x00000007e0000000, 0x00000007ea887000, 0x0000000800000000) } Total time for which application threads were stopped: 56.8532560 seconds Application time: 0.0166630 seconds Total time for which application threads were stopped: 0.0011880 seconds Application time: 0.0821200 seconds Total time for which application threads were stopped: 0.0011150 seconds Спасибо. ... |
| 22.07.2013, 15:09:05 |
Почему NewRatio такой? Пробовали делать меньше, чтобы увеличить Eden? ... |
| 22.07.2013, 15:22:14 |
Согласен. Я бы тоже 10:1 не делал, хотя бы 3:1 (-XX:NewRatio=3), а так скорее всего для короткоживущих объектов места маловато и они дружно в Old Gen переезжают. ... |
| 22.07.2013, 15:46:19 |
Спасибо за ответы, попробую увеличить Eden в два раза. А как, в целом, такую задержку можно обяснить? Просто сборкой мусора в Old Gen? Максимум Old Gen был заполнен на 2 GB из 4. Неужто перебор 2 гигабайтов в памяти может занимать 50 секунд? ... |
| 22.07.2013, 16:49:29 |
kZ25Спасибо за ответы, попробую увеличить Eden в два раза. А как, в целом, такую задержку можно обяснить? Просто сборкой мусора в Old Gen? Максимум Old Gen был заполнен на 2 GB из 4. Неужто перебор 2 гигабайтов в памяти может занимать 50 секунд? Нет. OldGen aka Tenured здесь, скорее всего, не при чем. Вообще видно что Eden заполнен полностью и очистился полностью. Что наводит на мысль что его не хватало. ParNew работает исключительно для молодого поколения. Но он там ещё каким-то образом синхронизируется в CMS из-за чего может проваливаться в stop-the-world. Нужно почитать мануалы и статьи и разобраться как работает ParNew. Для него есть отдельные ключи типа того же MaxTenuringThreshold. Нужно разобраться что они меняют. Но, начать стоит с увеличения Young и далее уже действовать в зависимости от результата. ... |
| 22.07.2013, 17:02:11 |
kZ25Спасибо за ответы, попробую увеличить Eden в два раза. А как, в целом, такую задержку можно обяснить? Просто сборкой мусора в Old Gen? Максимум Old Gen был заполнен на 2 GB из 4. Неужто перебор 2 гигабайтов в памяти может занимать 50 секунд? По идее не должен, но тут уже может быть и железо, и система. Поскольку процессор во время сборки не нагружался, можно предположить своп (надо смотреть что происходило с диском). Но в любом случае NewRatio надо уменьшать. По умолчанию для серверов это 2. А сейчас такая картина: - под кучу выделено 5гб - 10/11 из этих 5гб выделено под oldgen, и из них используется максимум 2, остальные 2 с лишним гб простаивают - 1/11 из этих 5гб (~500мб) используется для eden и survivor в соотношении 8:1 (SurvivorRatio), и это то место, где сборка самая дешевая А можно было бы: NewRatio=2, в этоим случае под old выделяется 2/3 от 5 ~ 3,3гб, остальное (1,6гб) - под место, где сборка дешевая и быстрая, поэтому все короткоживущие объекты должны умереть здесь Кроме указанных коэффициентов можно еще порекомендовать инкрементальную сборку, она должна уменьшать паузы full gc (но только если у вас несколько ядер!): -XX:+CMSIncrementalMode -XX:+CMSIncrementalPacing ... |
| 22.07.2013, 18:12:49 |
Про CMSIncrementalMode напутал (вот что значит конец рабочего дня! скопировал установки с тестовой конфигурации). Он как раз разработан для машин где ядер недостаточно, чтобы поток со сборщиком full gc не останавливал надолго все остальные потоки. так что ставьте -XX:+CMSIncrementalMode если ядер мало -XX:-CMSIncrementalMode если ядер много ... |
| 22.07.2013, 21:54:47 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128827]: |
23ms |
64ms |
78ms |
| others: | 296ms |
| total: | 539ms |
