Как держать сессию с Tomcat?
Есть в наличии Томкат. Есть два запроса к нему. Первый выполняет вычисления и сохраняет результат в сессии. Второй запрос забирает из сессии вычисления и возвращает пользователю. За один запрос это сделать нельзя, так сконструировано приложение. Немного не догоняю, как это можно провернуть. Пытаюсь это сделать через Код: java 1. 2. 3. В output пишу что-то вроде Код: java 1. Из input читаю. Возврат после первого запроса идет нормальный. Сокет не закрываю и пытаюсь в output пихать следующий запрос. Второй запрос до Томката не доходит. Как это сделать правильно? ... |
| 13.08.2013, 09:37:47 |
Использовать Apache HTTP Client, или, ну худой конец, HttpUrlConnection. Иначе весь HTTP придется руками реализовывать. Затем нужно сохранить куку jsessionid и отправлять её при последующих запросах. Тогда сервер распознает сессию. ... |
| 13.08.2013, 11:41:14 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128820]: |
25ms |
71ms |
25ms |
99ms |
| others: | 313ms |
| total: | 583ms |
