В чём проблема?
Скомпилировал MyClass.java, далее указываю в командной строке java MyClass. Но мне выдаёт ошибку Error: Could not find or load main class MyClass. Почему интерпретатор не может найти его? В чем проблема? ... |
| 14.08.2013, 14:32:23 |
В чём проблема?
Sergey1111Скомпилировал MyClass.java, далее указываю в командной строке java MyClass. Но мне выдаёт ошибку Error: Could not find or load main class MyClass. Почему интерпретатор не может найти его? В чем проблема?- Компиляция прошла без ошибок? - В классе MyClass определена main -функция? ... |
| 14.08.2013, 14:42:44 |
В чём проблема?
проблема в отсутствии базовых знании, неумении учиться и пользоваться форумом, в том числе брезгование чтения списка наиболее распространенных вопросов ... |
| 14.08.2013, 14:45:07 |
В чём проблема?
Usman, main() есть, компиляция прошла без ошибок. ... |
| 14.08.2013, 14:51:34 |
В чём проблема?
Sergey1111...компиляция прошла без ошибок.После компиляции должен появиться файл MyClass.class в текущей директории. И только потом уже java MyClass . ... |
| 14.08.2013, 14:55:57 |
В чём проблема?
Sergey1111Скомпилировал MyClass.java, далее указываю в командной строке java MyClass. Но мне выдаёт ошибку Error: Could not find or load main class MyClass1. MyClass.java начинается директивой package: "javac работает с файлами, а java - с классами"; 2. Установлена переменная CLASSPATH и в ней не задано использование текущего каталога. Обе вещи популярно объясняются в "Java 2, т.1 Основы" (Хорстман и Корнелл) и, вероятно, во многих других учебниках. ... |
| 14.08.2013, 16:40:55 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128809]: |
43ms |
72ms |
| others: | 287ms |
| total: | 484ms |
