Glassfish не освобождает SQL подключения
Добрый день! Есть проблема при использовании jstl. При вызове sql запроса через jstl sql подключение не освобождается. Получается если 32 раза вызвать страницу в которой осуществляется SELECT через jstl, то количество использованных соединений становится равным максимуму (по умолчанию) и при очередному обращению к данной странице мы получим ошибку доступа к странице (таймаут). В системе мониторинга glassfish появляются следующие значения: NumConnUsed 32count, NumConnAcquired 63 count, NumConnReleased 31. Несмотря на значение NumConnReleased доступ к пулу без перезагрузки glassfish получить нельзя... Сервер приложений: Glassfish 3.1.2.2 (build 5); БД: mysql Ver 14.14 Distrib 5.1.66; ОС: debian 6. Пример обращения через jstl: <sql:query var="dbinfi" dataSource="jdbc/mysqldb"> SELECT Version, Type FROM tabl2 WHERE Version=1 </sql:query> Помогите решить данную проблему. ... |
| 18.08.2013, 11:01:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128790]: |
27ms |
63ms |
44ms |
| others: | 337ms |
| total: | 533ms |
