JDeveloper+Weblogic
В weblogic настроено соединение с ms sql. JNDI - sdoadmin Name - JDBC Data Source-0 user - sdoadmin portNumber - 1433 databaseName - SDO serverName - admin-pc Помогите, пожалуйста, в приложении, которое находится на сервере, настроить соединение с sql. При следующем коде в сервлете ничего не выходит: Context ctx=null; Connection conn=null; try{ ctx=new InitialContext(); conn=DriverManager.getConnection("jdbc:weblogic:sqlserver://admin-pc:1433") ; out.println("<hr/>"+conn.getMetaData().getDatabaseProductVersion()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } ... |
| 12.08.2013, 13:13:35 |
JDeveloper+Weblogic
doctor2008, Как-то так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ну и проверьте что с WebLogica конект к базе настроен корректно... ... |
| 12.08.2013, 16:18:52 |
JDeveloper+Weblogic
public static Connection getConnection(){ Context env = null; Hashtable ht = new Hashtable(); ht.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY,"weblogic.jndi.WLInitialContextFactory"); Connection conn = null; try{ env = new InitialContext(ht); pool = (javax.sql.DataSource) env.lookup("your_datasource"); conn = pool.getConnection(); } catch (Exception ex) { ex.printStackTrace(); } return conn; } ... |
| 14.08.2013, 00:49:13 |
JDeveloper+Weblogic
[03:24:22 PM] [Deployer:149193]Operation "deploy" on application "forum" has failed on "TestServer". [03:24:22 PM] [Deployer:149034]An exception occurred for task [Deployer:149026]deploy application forum on TestServer.: java.lang.ClassNotFoundException: oracle.security.jps.wls.listeners.JpsApplicationLifecycleListener. [03:24:22 PM] weblogic.management.DeploymentException: java.lang.ClassNotFoundException: oracle.security.jps.wls.listeners.JpsApplicationLifecycleListener [03:24:22 PM] Deployment cancelled. [03:24:22 PM] ---- Deployment incomplete ----. [03:24:22 PM] Remote deployment failed (oracle.jdevimpl.deploy.common.Jsr88RemoteDeployer) Я так понимаю, ошибка где то на сервере, но как устранить? ... |
| 14.08.2013, 15:43:24 |
JDeveloper+Weblogic
doctor2008[03:24:22 PM] [Deployer:149193]Operation "deploy" on application "forum" has failed on "TestServer". [03:24:22 PM] [Deployer:149034]An exception occurred for task [Deployer:149026]deploy application forum on TestServer.: java.lang.ClassNotFoundException: oracle.security.jps.wls.listeners.JpsApplicationLifecycleListener. [03:24:22 PM] weblogic.management.DeploymentException: java.lang.ClassNotFoundException: oracle.security.jps.wls.listeners.JpsApplicationLifecycleListener [03:24:22 PM] Deployment cancelled. [03:24:22 PM] ---- Deployment incomplete ----. [03:24:22 PM] Remote deployment failed (oracle.jdevimpl.deploy.common.Jsr88RemoteDeployer) Я так понимаю, ошибка где то на сервере, но как устранить? похоже на баг JDevelopera, когда он вписывает лишние листенеры в weblogic-application.xml. Попробуйте удалить вручную кусок со ссылкой на листенер (JpsApplicationLifecycleListener) из файла, пересобрать и передеплоить. ... |
| 14.08.2013, 16:27:00 |
JDeveloper+Weblogic
doctor2008, Покажите ваш weblogic-application.xml ... |
| 14.08.2013, 16:29:14 |
JDeveloper+Weblogic
Sherst, <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <weblogic-application xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation=" http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-application http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-application/1.1/weblogic-application.xsd" xmlns=" http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-application"> <application-param> <param-name>jps.credstore.migration</param-name> <param-value>OVERWRITE</param-value> </application-param> <application-param> <param-name>jps.policystore.migration</param-name> <param-value>OVERWRITE</param-value> </application-param> <listener> <listener-class>oracle.security.jps.wls.listeners.JpsApplicationLifecycleListener</listener-class> </listener> <module> <name>TestDataBase</name> <type>JDBC</type> <path>META-INF/TestDataBase-jdbc.xml</path> </module> </weblogic-application> ... |
| 15.08.2013, 17:05:12 |
JDeveloper+Weblogic
doctor2008, А теперь можете сделать как посоветовал MOHAX777 :) ... |
| 15.08.2013, 17:24:05 |
JDeveloper+Weblogic
Sherst, из weblogic-application удалил: <listener> <listener-class>oracle.security.jps.wls.listeners.JpsApplicationLifecycleListener</listener-class> </listener> пересобрал, передеплоил, не работает(может что то забыл?) ... |
| 15.08.2013, 17:38:27 |
JDeveloper+Weblogic
doctor2008, Ошибка прежняя? Еще раз проверьте что <listener-class> удалился и можно перезапустить web logic на всякий случай. ... |
| 15.08.2013, 17:47:47 |
JDeveloper+Weblogic
Sherst,перезапустил, прежняя ... |
| 15.08.2013, 18:05:56 |
JDeveloper+Weblogic
В Forum.ear/META-INF/weblogic-application/xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <weblogic-application xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation=" http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-application http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-application/1.1/weblogic-application.xsd" xmlns=" http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-application"> <application-param> <param-name>jps.credstore.migration</param-name> <param-value>OVERWRITE</param-value> </application-param> <application-param> <param-name>jps.policystore.migration</param-name> <param-value>OVERWRITE</param-value> </application-param> <listener> </listener> <module> <name>TestDataBase</name> <type>JDBC</type> <path>META-INF/TestDataBase-jdbc.xml</path> </module> </weblogic-application> ... |
| 15.08.2013, 18:11:26 |
JDeveloper+Weblogic
[06:12:17 PM] Building... [06:12:17 PM] Deploying 3 profiles... [06:12:17 PM] Wrote EJB Module to C:\Users\доктор\JDeveloper\mywork\Forum\model\deploy\model.jar [06:12:18 PM] Wrote Web Application Module to C:\Users\доктор\JDeveloper\mywork\Forum\view\deploy\view.war [06:12:18 PM] Wrote Enterprise Application Module to C:\Users\доктор\JDeveloper\mywork\Forum\deploy\forum.ear [06:12:18 PM] Deploying Application... [06:12:18 PM] [Deployer:149193]Operation "deploy" on application "forum" has failed on "TestServer". [06:12:18 PM] [Deployer:149034]An exception occurred for task [Deployer:149026]deploy application forum on TestServer.: java.lang.ClassNotFoundException: oracle.security.jps.wls.listeners.JpsApplicationLifecycleListener. [06:12:18 PM] weblogic.management.DeploymentException: java.lang.ClassNotFoundException: oracle.security.jps.wls.listeners.JpsApplicationLifecycleListener [06:12:18 PM] Deployment cancelled. [06:12:18 PM] ---- Deployment incomplete ----. [06:12:18 PM] Remote deployment failed (oracle.jdevimpl.deploy.common.Jsr88RemoteDeployer) ... |
| 15.08.2013, 18:13:42 |
JDeveloper+Weblogic
doctor2008, Посмотрите еще тут: http://www.sql.ru/forum/908816/problema-s-wl12c-defined-in-weblogic-xml-jsf-2-0-jstl-1-2 ... |
| 15.08.2013, 19:15:27 |
JDeveloper+Weblogic
doctor2008, Скорее всего вам надо будет добавить файл Код: java 1. в classpath web logica... Код: java 1. ... |
| 15.08.2013, 19:28:21 |
JDeveloper+Weblogic
Sherstdoctor2008, Скорее всего вам надо будет добавить файл Код: java 1. в classpath web logica... Код: java 1. появились изменения [08:07:19 PM] Building... [08:07:20 PM] Deploying 3 profiles... [08:07:20 PM] Wrote EJB Module to C:\Users\доктор\JDeveloper\mywork\Forum\model\deploy\model.jar [08:07:20 PM] Wrote Web Application Module to C:\Users\доктор\JDeveloper\mywork\Forum\view\deploy\view.war [08:07:21 PM] Wrote Enterprise Application Module to C:\Users\доктор\JDeveloper\mywork\Forum\deploy\forum.ear [08:07:21 PM] Deploying Application... [08:07:23 PM] weblogic.management.DeploymentException: java.lang.ClassNotFoundException: oracle.security.jps.wls.listeners.JpsApplicationLifecycleListener [08:07:23 PM] Deployment cancelled. [08:07:23 PM] ---- Deployment incomplete ----. [08:07:23 PM] Remote deployment failed (oracle.jdevimpl.deploy.common.Jsr88RemoteDeployer) ... |
| 15.08.2013, 20:09:05 |
JDeveloper+Weblogic
doctor2008, Глупый вопрос, web logic перегружали, удалось найти этот jar файл? ... |
| 16.08.2013, 01:18:40 |
JDeveloper+Weblogic
Sherst, перезагружал, файл другой версии(не критично?) C:\Oracle\Middleware\Oracle_Home\oracle_common\modules\oracle.jps_12.1.2\jps-wls.jar ... |
| 16.08.2013, 06:21:47 |
JDeveloper+Weblogic
Всем спасибо, разобрался. Надо изменить настройки безопастности и синхронизации. ... |
| 16.08.2013, 09:09:47 |
JDeveloper+Weblogic
Может быть кто-нибудь захочет помочь: EJB Exception: : javax.persistence.PersistenceException: Exception [EclipseLink-4002] (Eclipse Persistence Services - 2.4.2.v20130514-5956486): org.eclipse.persistence.exceptions.DatabaseException Internal Exception: java.sql.SQLException: java.sql.SQLException: User: sdoadmin, failed to be authenticated. Error Code: 0 at org.eclipse.persistence.internal.jpa.EntityManagerSetupImpl.deploy(EntityManagerSetupImpl.java:614) at org.eclipse.persistence.internal.jpa.EntityManagerFactoryDelegate.getDatabaseSession(EntityManagerFactoryDelegate.java:186) at org.eclipse.persistence.internal.jpa.EntityManagerFactoryDelegate.createEntityManagerImpl(EntityManagerFactoryDelegate.java:278) at org.eclipse.persistence.internal.jpa.EntityManagerFactoryImpl.createEntityManagerImpl(EntityManagerFactoryImpl.java:304) at org.eclipse.persistence.internal.jpa.EntityManagerFactoryImpl.createEntityManager(EntityManagerFactoryImpl.java:282) at weblogic.persistence.TransactionalEntityManagerProxyImpl.newPersistenceContext(TransactionalEntityManagerProxyImpl.java:71) at weblogic.persistence.BasePersistenceContextProxyImpl.getPersistenceContext(BasePersistenceContextProxyImpl.java:175) at weblogic.persistence.BasePersistenceContextProxyImpl.invoke(BasePersistenceContextProxyImpl.java:106) at weblogic.persistence.TransactionalEntityManagerProxyImpl.invoke(TransactionalEntityManagerProxyImpl.java:82) at weblogic.persistence.BasePersistenceContextProxyImpl.invoke(BasePersistenceContextProxyImpl.java:92) at com.sun.proxy.$Proxy136.createNamedQuery(Unknown Source) at ru.test.model.ForumFace.findPersonByLoginAndPassword(ForumFace.java:38) at ru.test.model.ForumFace.getPerson(ForumFace.java:25) at ru.test.model.ForumFace_vqxeio_ForumWorkImpl.__WL_invoke(Unknown Source) at weblogic.ejb.container.internal.SessionLocalMethodInvoker.invoke(SessionLocalMethodInvoker.java:33) at ru.test.model.ForumFace_vqxeio_ForumWorkImpl.getPerson(Unknown Source) at ru.test.forum.LoginCheck.doPost(LoginCheck.java:34) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:751) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:844) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:280) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:254) at weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper.invokeServlet(StubSecurityHelper.java:136) at weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:341) at weblogic.servlet.internal.TailFilter.doFilter(TailFilter.java:25) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:79) at ru.test.util.FilterCharset.doFilter(FilterCharset.java:26) at weblogic.servlet.internal.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:79) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.wrapRun(WebAppServletContext.java:3367) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.run(WebAppServletContext.java:3333) at weblogic.security.acl.internal.AuthenticatedSubject.doAs(AuthenticatedSubject.java:321) at weblogic.security.service.SecurityManager.runAs(SecurityManager.java:120) at weblogic.servlet.provider.WlsSubjectHandle.run(WlsSubjectHandle.java:57) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.doSecuredExecute(WebAppServletContext.java:2220) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.securedExecute(WebAppServletContext.java:2146) at weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.execute(WebAppServletContext.java:2124) at weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.run(ServletRequestImpl.java:1564) at weblogic.servlet.provider.ContainerSupportProviderImpl$WlsRequestExecutor.run(ContainerSupportProviderImpl.java:254) at weblogic.work.ExecuteThread.execute(ExecuteThread.java:295) at weblogic.work.ExecuteThread.run(ExecuteThread.java:254) Caused by: Exception [EclipseLink-4002] (Eclipse Persistence Services - 2.4.2.v20130514-5956486): org.eclipse.persistence.exceptions.DatabaseException Internal Exception: java.sql.SQLException: java.sql.SQLException: User: sdoadmin, failed to be authenticated. Error Code: 0 at org.eclipse.persistence.exceptions.DatabaseException.sqlException(DatabaseException.java:309) at org.eclipse.persistence.sessions.JNDIConnector.connect(JNDIConnector.java:135) at org.eclipse.persistence.sessions.DatasourceLogin.connectToDatasource(DatasourceLogin.java:162) at org.eclipse.persistence.internal.sessions.DatabaseSessionImpl.loginAndDetectDatasource(DatabaseSessionImpl.java:690) at org.eclipse.persistence.internal.jpa.EntityManagerFactoryProvider.login(EntityManagerFactoryProvider.java:215) at org.eclipse.persistence.internal.jpa.EntityManagerSetupImpl.deploy(EntityManagerSetupImpl.java:554) ... 38 more Caused by: java.sql.SQLException: java.sql.SQLException: User: sdoadmin, failed to be authenticated. at weblogic.jdbc.common.internal.JDBCUtil.wrapAndThrowResourceException(JDBCUtil.java:278) at weblogic.jdbc.common.internal.RmiDataSource.getConnection(RmiDataSource.java:416) at weblogic.jdbc.common.internal.RmiDataSource.getConnection(RmiDataSource.java:393) at org.eclipse.persistence.sessions.JNDIConnector.connect(JNDIConnector.java:132) ... 42 more Caused by: java.sql.SQLException: User: sdoadmin, failed to be authenticated. at weblogic.jdbc.common.internal.RmiDataSource.getSubject(RmiDataSource.java:473) at weblogic.jdbc.common.internal.RmiDataSource.getConnection(RmiDataSource.java:407) ... 44 more Заранее благодарен. ... |
| 17.08.2013, 15:25:58 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128789]: |
25ms |
47ms |
95ms |
| others: | 391ms |
| total: | 628ms |
