ActiveMQ пляски с бубном
Вот поскажите почему при подключение на 61616 мне предлагают скачать винарник?)) наверно там не веб-интерфейс.. телнет возвращает имена переменных при подключение на 8161 пишет: HTTP ERROR: 503 Problem accessing /. Reason: Service Unavailable Powered by Jetty:// это сразу после авторизации. что посмотреть?? удивительно, но на тесте всё работало)) но тут свежая ОС, поставил АктивМКу, запустил, всё норм, только веб-морда делает мозг, поставил Джетти, правда уже потом) помогите. спасиб. ... |
| 18.08.2013, 07:31:23 |
По такому описанию никто вам ничего не сможет ответить. Ошибка происходит на стороне ActiveMQ, соответственно, вам надо смотреть логи на его стороне. Если не знаете, куда он кладет логи - погуглите. Если вы знаете, куда он их кладет, но их там нет - погуглите, как велючить логирование при старте ActiveMQ. Как правило, такие ошибки вызваны очень простыми причинами. Прав не хватило, порт занят, и т.д. Главное - получить лог сервера. ... |
| 18.08.2013, 18:07:12 |
kT_________Вот поскажите почему при подключение на 61616 мне предлагают скачать винарник?)) наверно там не веб-интерфейс.. телнет возвращает имена переменных Там не WEB-интерфейс, там -- OpenWire протокол. Если конечно ты не менял стандартную конфигурацию. авторпри подключение на 8161 пишет: HTTP ERROR: 503 Problem accessing /. Reason: Service Unavailable Powered by Jetty:// Возможно, ты НЕ поднимал bean администрирования AMQ в Jetti. авторэто сразу после авторизации. что посмотреть?? удивительно, но на тесте всё работало)) но тут свежая ОС, поставил АктивМКу, запустил, всё норм, только веб-морда делает мозг, поставил Джетти, правда уже потом) AMQ идёт уже сам с Jetty, он в нём и работает. Если ты использовал свою конфигурацию Jetty и сам вставлял в него AMQ, вставь ещё и HTTP bean (можно и другие тоже). скопировать куски конфигурации можно со стандартной конфигурации AMQ. ... |
| 18.08.2013, 23:17:46 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128787]: |
29ms |
74ms |
26ms |
105ms |
| others: | 337ms |
| total: | 635ms |
