Проблема с относительными/абсолютными путями.
В программе используется класс Image, с помощью него можно достать рисунок. Код: java 1. Когда программа запускается в среде разработки - все работает, после компиляции в jar файл - не работает. Подскажите как правильно прописать путь, чтобы работало и в IDE(Intellij IDEA) и из архива. Состав Shooter2D.jar : META-INFManifest-Version: 1.0 Main-Class: Shooter2Dv22082013.Main resвсе рисунки Shooter2Dv22082013все .class файлы, главный Main.class показательный рисунок: http://imageshack.us/photo/my-images/801/eyjv.png/ ... |
| 22.08.2013, 15:19:43 |
Правильно использовать методы Class.getResourceAsStream и ClassLoader.getResourceAsStream ... |
| 22.08.2013, 15:22:30 |
eldarkaa, В том виде в котором у вас можно только грузить файлы вне jar-а. ... |
| 22.08.2013, 15:23:41 |
раньше пробовал так: new ImageIcon(MyClass.class.getResource("/res/background.jpg")) new ImageIcon(MyClass.class.getClassLoader().getResource("res/background.jpg")) по-моему это правильней, чем еще дополнительно использовать InputStream. Но была загвоздка в том, что в этом случае jar видел ресурсы, а IDEA нет. авторРешение: Переместил res в Shooter2Dv22082013 и теперь все нормально работает в IDE и через jar. p.s - отписал как получил результат, м.б. кто будет искать по форуму с похожим) ... |
| 22.08.2013, 17:04:10 |
eldarkaaпо-моему это правильней, чем еще дополнительно использовать InputStream. "по-моему" это технически слабая аргументация. "по-моему" InputStream из URI всё равно будет создан. Поэтому "по-моему" использовать Resource URI особого смысла нет. Зато "по-моему" есть риск того что код станет непереносимым, когда он вдруг попадёт в JEE, OSGi, апплет или другую задницу. eldarkaaНо была загвоздка в том, что в этом случае jar видел ресурсы, а IDEA нет. Вот и я об этом. авторРешение: Переместил res в Shooter2Dv22082013 и теперь все нормально работает в IDE и через jar. p.s - отписал как получил результат, м.б. кто будет искать по форуму с похожим)[/quot] Shooter2Dv22082013 это имя package? Сильный ход. Ещё скажи что ImageIcon("Shooter2D/res/background.jpg") так и остался с этим путём? ... |
| 22.08.2013, 17:13:25 |
eldarkaaНо была загвоздка в том, что в этом случае jar видел ресурсы, а IDEA нет.С такой же проблемой столкнулся при переносе проектов с Eclipse/Netbeans на Idea. После переноса в Idea функции getResource... всегда возвращали null . Нужно прописать расширения ресурсных файлов: http://www.jetbrains.com/idea/webhelp/resource-files.html Должно помочь. ... |
| 22.08.2013, 17:49:19 |
Blazkowicz Shooter2Dv22082013 это имя package? Сильный ход. - Пробовал подружиться с github . Не получилось, так что пока на время версии отделяю с помощью пакетов. Потом изменю название пакета во всех местах сразу и всё(IDE позволяет). если использовать loadResourceAsStream() , то надо обработать исключение IOException ... в классе, где подгружаю файл, нельзя почему-то обработать, да и перебросить не получается.... пока использую getResource("res/background.jpg") , как встанет вопрос о переносимости в ... буду использовать loadResourceAsStream() ... |
| 23.08.2013, 09:12:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128762]: |
29ms |
57ms |
85ms |
| others: | 315ms |
| total: | 551ms |
