GlassFish возвращает 403 статус
Добрый день Есть GlassFish сервер. На одном из доменов в одном проекте лежит XSD-схема. Ее можна достать по некому URL-адресу, скажем: Код: java 1. Есть также куча клиентских програм. Им нужна эта схема для парсинга XML. Так вот, все клиенти нормально достають этот xsd, а один клиент раз и не может. Логи говорят что при спробе взять его GlassFish отдает 403. Какого фига и куда смотреть? ... |
| 22.08.2013, 13:17:08 |
А почему схема лежит где-то внутри JSF? Нужно настроить логирование подетальнее. Там должно быть видно почему сервер требует авторизацию для доступа к этой XML. ... |
| 22.08.2013, 13:59:30 |
Очень странно. Добавили на сервер в web.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. И заработало... Есть подозрение что это из-за другой версии реализации JSF на сервере... ... |
| 23.08.2013, 09:29:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128761]: |
35ms |
52ms |
| others: | 276ms |
| total: | 429ms |
