spring resttemplate: cannot extract response no content-type found
Добрый день! Столкнулся с проблемой. Есть сервис, который отправляет на удаленный сервис запрос(POST) и получает некоторый ответ. Все работало нормально. Но Ни с того ни с сего стал ответ присылать ошибку: cannot extract response no content-type found Попробовал выполнить запрос, который отправляю, не через свой сервис, а через плаги лисы и jMetter - все успешно. Подскажите, пожалуйста, что может быть за проблема? Spring 3.0.6 Метод запроса Код: java 1. ... |
| 22.08.2013, 11:36:44 |
Ошибку полностью, со stracktrace. ... |
| 22.08.2013, 11:39:39 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 22.08.2013, 11:47:58 |
Надо сдампить отклик сервера. Возможно там происходит ошибка и он возвращает какой-то неожиданный отклик, забывая выставить header. Что более чем странно. Вообще научитесь запрос и ответ мониторить. Тогда легко сожете сравить что зарпос\ответ вашего кода и jMeter. ... |
| 22.08.2013, 12:03:07 |
Да, попробую сегодня разобраться с ответом. Понятное дело, что и тело и заголовки null от RestTemplate. Попробую смоделировать и протрассировать поэтапно ... |
| 22.08.2013, 16:00:06 |
Timoshenko ArthurДа, попробую сегодня разобраться с ответом. Понятное дело, что и тело и заголовки null от RestTemplate. Попробую смоделировать и протрассировать поэтапно Почему "от RestTemplate". Отклик, ведь, от сервера приезжает. ... |
| 22.08.2013, 16:08:24 |
Да это понятно. Это я не так выразился. http://www.sql.ru/forum/images/happy.gif ... |
| 22.08.2013, 16:11:34 |
Вообщем, как выяснилось, дело в серваке, куда уходят запросы. А именно с нагрузкой. Если посылать с интервалом - все отлично. И, судя по всему, взглянув на жалобы они увеличили ресурс и всё перестало падать. А ответ от сервера на самом деле не происходил. Как говорят их админы - такое случалось потому, что их сервис как бы падал. Но не полностью, а просто не выдерживая нагрузки отваливался на секунду. Вот так. Спасибо большое за помощь ... |
| 23.08.2013, 12:02:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128759]: |
49ms |
95ms |
| others: | 300ms |
| total: | 535ms |
