Closed Statement
Имеем GlassFish Server Open Source Edition 3.1.1 (build 12) и Oracle 11.2.0.1.0 После увеличения количества возвращаемых данных получаем следующее: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.08.2013, 11:56:41 |
Closed Statement
Кто-то закрыл statement, а кто-то другой пытается его использовать. Stacktrace как всегда обрезан, чтобы не было своего кода. И нельзя было понять где ошибка происходит. ... |
| 23.08.2013, 11:59:55 |
Closed Statement
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Опять же - ошибка возникает при увеличении количества возвращаемых данных ... |
| 23.08.2013, 13:46:08 |
Closed Statement
Уже лучше. Осталось совсем чуть-чуть. Увидеть где закрывается ResultSet и Statement. Они закрываются? ... |
| 23.08.2013, 13:48:07 |
Closed Statement
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 23.08.2013, 13:52:53 |
Closed Statement
conn, rs, stm - не являются полями? в настройках пула нет никаких таймаутов? После "увеличения количества возвращаемых данных", этот метод как долго работает? ... |
| 23.08.2013, 14:09:48 |
Closed Statement
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1. conn, rs, stm - не являются полями? Не являются. 2. в настройках пула нет никаких таймаутов Нет. 3. После "увеличения количества возвращаемых данных", этот метод как долго работает? Так же. P.S.: Под отладчиком - все нормально работает, без ошибок. ... |
| 23.08.2013, 14:23:42 |
Closed Statement
PektoralisP.S.: Под отладчиком - все нормально работает, без ошибок. А вот это уже интересно и наводит на мысли о проблемах с многопоточностью. Но ошибка всегда одна и та же да? Можно попробовать сделать обертку для PreparedStatement через Proxy и логировать там вызов метода close(). Можно настротиь логирование в драйвере: http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/java.111/b31224/diagnose.htm#CIAGBGFI ... |
| 23.08.2013, 14:31:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128757]: |
49ms |
69ms |
| others: | 317ms |
| total: | 516ms |
