log4j:ERROR Failed to write
День добрый коллеги! Возникла абсолютно стандартная задача для сервера написанном на яве: перенаправить System.err и System.out в log4j. Цель перенаправить логи в syslog OS Ubuntu 12.0.4 Использовал обсолютной стандарный подход судя: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. и класс LoggingOutputStream https://svn.apache.org/viewvc/logging/log4j/trunk/contribs/JimMoore/LoggingOutputStream.java?view=co и конфигурацию Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. С System.out проблем нет, а вот при возникновения Exception получаем Код: java 1. 2. 3. 4. то есть log4j:ERROR Failed to write Облазил уже весь интренет - видел множество таких же вопросо но ни одного ответа на них... Есть мысли куда рыть или как изменить архитектуру? ... |
| 24.08.2013, 14:57:19 |
Может я тупой, но логгеры настраиваются средствами самого log4j, а перенаправление стандартного вывода - стартовыми скриптами. ... |
| 24.08.2013, 16:58:49 |
Я согласен, что можно вывести стандартными скриптами, но с требование заказчика таковое что необходимо выполнить редирект System.err в log4j без использования скриптов ... |
| 24.08.2013, 20:41:01 |
Vit_URAZOV, http://stackoverflow.com/a/1370033 P.S. And I call this StdOutErrLog.tieSystemOutAndErrToLog() on startup ... |
| 24.08.2013, 22:56:21 |
Если внимательно посмотреть на код который я выложил , но можно у видеть что решение один в один такое как на этой ссылке, за исключением того что там идет просто "проброс" потока вывода и использован уровень INFO ... Вы попробуйте использовать эти решения , когда "свалите" в глубокий printStackTrace.... ... |
| 25.08.2013, 08:52:11 |
Vit_URAZOVтребование заказчика таковое что необходимо выполнить редирект System.err в log4j без использования скриптовОбъясните заказчику, что log4j никуда и ничего не перенаправляет. И кофе не варит. ... |
| 25.08.2013, 17:29:23 |
Vit_URAZOV... Вы попробуйте использовать эти решения , когда "свалите" в глубокий printStackTrace....В самом приложении все прекрасно перехватывается. Подозреваю, что дело в SYSLOG'е (rsyslog.conf, RSYSLOGD_OPTIONS). ... |
| 25.08.2013, 21:17:55 |
Вот пишут. Может поможет. https://logging.apache.org/log4j/1.2/apidocs/org/apache/log4j/ConsoleAppender.html ConsoleAppender appends log events to System.out or System.err using a layout specified by the user. The default target is System.out. void setFollow(boolean newValue) Sets whether the appender honors reassignments of System.out or System.err made after configuration. public void setTarget(String value) Sets the value of the Target option. Recognized values are "System.out" and "System.err". Any other value will be ignored. ... |
| 26.08.2013, 02:46:48 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128745]: |
48ms |
77ms |
| others: | 273ms |
| total: | 472ms |
