javafx.scene.control.TreeView
День добрый! В Example 13-4 в документации http://docs.oracle.com/javafx/2/ui_controls/tree-view.htm#BABDEADA блестяще описано как заполнить TreeItem и TreeView значениями связанного класса Employee Код: java 1. 2. 3. 4. далее, переопределяя CellFactory, описано как пользователь может изменить значение TreeItem (не значение связанного класса Employee) У меня задача обратная, мне нужно обновлять TreeView в момент когда изменяется значение Employee? Значение у меня изменяется по таймеру ... |
| 26.08.2013, 10:40:43 |
Если свернуть(развернуть) любой узел TreeView, то все значения обновляются как надо. Что нужно сделать, что бы при обновлении Employee, TreeView обновлялся автоматически? ... |
| 26.08.2013, 11:46:30 |
Это баг. Можно пересоздать объект данных (employee) другим текстом, присвоить его TreeItem. (я так сделал год назад) treeItem.setValue(treeData); Можно во вьюхе менять графику.. Можно рефлекшеном подкрасться наверное, но я не пробовал. ... |
| 26.08.2013, 20:18:00 |
avp.mkМожно пересоздать объект данных (employee) другим текстом, присвоить его TreeItem. (я так сделал год назад) treeItem.setValue(treeData); Можно чуть подробнее? Вот код моей программы, что и куда мне нужно проставить? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 26.08.2013, 22:39:40 |
Вообще можно не пересоздаыать, можно просто поставить value == null, затем вернуть обратно. Тоже конечно дикость, но меньше)) TreeEmployee.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. TreeData.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. TreeItemMod.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Employee.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 27.08.2013, 09:09:40 |
Reflection way TreeEmployee.java (не изменился) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. TreeData.java (не изменился) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. TreeItemMod.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Employee.java (почти не изменился) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 27.08.2013, 13:21:49 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128730]: |
46ms |
54ms |
| others: | 308ms |
| total: | 499ms |
