Подключение к БД oracle
Привет всем, "работаю" (изучаю java) в среде разработки IntelliJ IDEA 12.1.4 и появилась необходимость подключиться к БД Oracle. Скачал нужный jdbc. Добавил его в IDEA (File > Project Structure > Libraries > [+] (New Project Library) > Java > [Select the module to add the JAR to] > OK), вроде бы все правильно, но строчка Код: java 1. показывает ошибку: java.lang.ClassNotFoundException; Я совсем не давно начал изучать может что-то не верно сделал, подскажите пожалуйста. ... |
| 29.08.2013, 13:29:15 |
Попробуй oracle.jdbc.OracleDriver ... |
| 29.08.2013, 16:11:58 |
Какой версии драйвер и как называется jar файл? Что значит "строчка показывает ошибку"? При запуске программы вылетает ClassNotFoundException? ... |
| 29.08.2013, 16:14:32 |
Как всегда. Для runtime в CLASSPATH нет ссылки на оjdbc* (ИМХО). Вообще, вопросы по JDBC пора в FAQ добавлять. ... |
| 29.08.2013, 16:30:39 |
SMARTi, Возможно вы создали либу на уровне проекта, не не добавили её в текущий модуль. Попробуйте просто в проекте, выбрать модуль и добавить туда jar, а не library. ... |
| 29.08.2013, 16:40:40 |
maytonПопробуй oracle.jdbc.OracleDriver так тоже самое BlazkowiczКакой версии драйвер и как называется jar файл? Что значит "строчка показывает ошибку"? При запуске программы вылетает ClassNotFoundException? не знаю где посмотреть версию именно драйвера, но скачивал его с офф сайта для этой версии БД Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.1.0), название файла ojdbc5.jar. Может я не правильно сказал про то, что "строчка показывает ошибку", я имел ввиду при запуске возникает ошибка java: unreported exception java.lang.ClassNotFoundException; must be caught or declared to be thrown и указывает на эту строчку BlazkowiczВозможно вы создали либу на уровне проекта, не не добавили её в текущий модуль. Попробуйте просто в проекте, выбрать модуль и добавить туда jar, а не library. Честно говоря не понял что делать :( ... |
| 29.08.2013, 17:19:41 |
SMARTiчто "строчка показывает ошибку", я имел ввиду при запуске возникает ошибка java: unreported exception java.lang.ClassNotFoundException; must be caught or declared to be thrown :) Обернуть в try catch либо у метода написать throws Exception. Отличать компиляцию от выполнения, чтобы более явно выражаться. ... |
| 29.08.2013, 17:22:54 |
Blazkowicz, Сделал вот так вот: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Старых ошибок не возникает, но теперь появилась ошибка: java: cannot find symbol symbol: variable conn location: class Main на строке conn.close(); ... |
| 29.08.2013, 22:17:33 |
SMARTi, у вас conn объявлен внутри try блока, а закрыть вы его пытаетесь снаружи. ... |
| 29.08.2013, 22:24:53 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128709]: |
34ms |
71ms |
| others: | 351ms |
| total: | 527ms |
