FileOutputStream 2й параметр?
FileOutputStream(java.io.File file, boolean append) Creates a file output stream to write to the file represented by the specified File object. If the second argument is true, then bytes will be written to the end of the file rather than the beginning. что-то ни как не могу понять зачем нужен 2й параметр (c переводом вроде проблем не возникло), ... |
| 30.08.2013, 13:17:02 |
and)FileOutputStream(java.io.File file, boolean append) Creates a file output stream to write to the file represented by the specified File object. If the second argument is true, then bytes will be written to the end of the file rather than the beginning. что-то ни как не могу понять зачем нужен 2й параметр (c переводом вроде проблем не возникло), если он тру, то байты будут добавлены в конец существующего файла (если он есть), иначе с начала впишут, затирая то, что там есть ... |
| 30.08.2013, 13:23:07 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128708]: |
43ms |
56ms |
| others: | 294ms |
| total: | 461ms |
