Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Spring AOP получить в аспекте доступ по имени параметра
17 сообщений из 17, страница 1 из 1
    #38380724
rdm
Как реализовать в аспекте доступ к параметру по имени параметра, которое можно получить из аннотации. Т.е. хочется реализовать функциональность доступную в SPEL, когда можно обращаться к параметру через "#имяпараметра".
Например,
Код: java
1.
2.
3.
4.
@MyAnnotation(nameParam="obj1")
publuc void service(MyObject obj1, MyObject2 obj2) {
Элементы массивов CodeSignature.getParameterNames() и JoinPoint.getArgs() упорядочены по порядку следования аргументов в сигнатуре метода? У меня не было возможности проверить такое решение, другого пока не могу найти.
    #38381297
WGA
WGA
rdm,
Повесьте аннотацию непосредственно на параметры. Например, так
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
publuc void service(@NamedParam("obj1") MyObject obj1,
                    @NamedParam("obj2") MyObject2 obj2) {
@Target(ElementType.PARAMETER)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public static @interface NamedParam {
    String value();
    #38381610
rdm
WGA, Этот вариант мне не подходит( Я могу в аспекте получить значение аннотации, которое соответствует названию параметра. Но вот как получить сам параметр в аспекте по его имени пока не могу понять.
Вызов Signature.getParameterNames() у меня возвращает null.
    #38382056
WGA
WGA
rdmWGA, Этот вариант мне не подходит( Я могу в аспекте получить значение аннотации, которое соответствует названию параметра. Но вот как получить сам параметр в аспекте по его имени пока не могу понять.
Вызов Signature.getParameterNames() у меня возвращает null.А AspectJ - это круто :-)
Не использовал раньше, а сейчас так вообще JavaEE-интерцепторы в ходу - там имя параметра вообще не вытащить, а AspectJ умеет. Накидал минимальный пример со Spring + AspectJ. Посмотрите, сравните со своим кодом.
    #38382451
rdm
WGA, ваш пример полностью работает. Не могу понять почему у меня String[] parameterNames = signature.getParameterNames() возвращает null. В документации сказано, что при компиляции надо установить уровень debuglevel = vars и debug=on, но в вашем примере в pom.xml ничего такого не обнаружил, при этом пример работает. Что-то я не так делаю, но не могу найти что именно)
    #38382488
rdm
Дело в том, что в вашем примере вы получаете ссылку на класс, а не на интерфейс. Из-за этого используется не JDKDinamicProxy, а CGlib. Если чуть изменить ваш пример
Код: java
1.
2.
3.
4.
@Service
public class TestService implements TestServiceInterface {
получается та же ошибка что и у меня, метод signature.getParameterNames() возвращает null.
    #38382500
rdm
Может вы знаете, как получать ссылку на интерфейс, использовать dinamicProxy и чтобы это работало? )
    #38382502
rdm
Я чуть переделал ваш пример, вот:
    #38382823
WGA
WGA
rdm,
Да, с интерфейсами ситуация другая. Что-то похожее мне нагуглилось в первых двух ссылках.
Кстати, Вы не обращали внимание, что разные IDE, когда создают реализацию стандартных интерфейсов (например, HttpServlet), для параметров методов используют разные идентификаторы? ;) Похоже, они их сами "выдумывают"...
    #38382828
rdm
WGA, Гугл же разные результаты выдает для разных пользователей) У меня проблема усугубилась, теперь даже JoinPoint.getArgs() всегда null возвращает (
    #38382847
WGA
WGA
rdmWGA, Гугл же разные результаты выдает для разных пользователей) У меня проблема усугубилась, теперь даже JoinPoint.getArgs() всегда null возвращает (Но не у двух джавистов жеж )
Я про эти ссылки: тынц1 и тынц2 .
    #38382901
rdm
WGA, я пробовал, у меня не заработало
    #38382915
WGA
WGA
rdmWGA, я пробовал, у меня не заработалоЕсли я правильно понял, то и не заработает. Какие-то особенности JVM, из-за которых для интерфейсов не сохраняется инфа об именах параметров.
    #38382946
rdm
WGA, решение в любом случае есть. Очень много аннотации Spring используют имена параметров в SPEL.
Например Spring Security позволяет обращаться к параметрам по имени #имяпараметра. Причем все это работает на реализации интерфейса.
    #38382960
WGA
WGA
rdmWGA, решение в любом случае есть. Очень много аннотации Spring используют имена параметров в SPEL.
Например Spring Security позволяет обращаться к параметрам по имени #имяпараметра. Причем все это работает на реализации интерфейса.Тогда Вы знаете больше меня. Но зачем столько усилий? Возможно есть другой способ сделать или workaround какой
    #38382971
rdm
WGA, это удобно и наглядно. Пока я использую просто порядковый номер в аннотации int key = 0,1,2...
    #38384990
rdm
никто не знает?
