Ошибка при обращение к сущности
Ситуация следующая. Есть 2 сущности связанные между собой отношением 1 OneToMany. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Когда в ней переопределяю метод toString() получаю ошибку. авторorg.hibernate.lazyinitializationexception failed to lazily initialize a collection of role hibernate Как можно это исправить? Пробовал ставить EAGER инициализацию, не помогло, тоже ошибку выдаёт, другого плана. авторorg.springframework.web.util.NestedServletException: Handler processing failed; nested exception is java.lang.StackOverflowError Код: java 1. 2. А без метода toString(), не вывести данные из таблицы на страницу. Использую Spring+Hibernate. Пробовал такое решение, добавить в web.xml, выдаёт ошибку как при EAGER Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если какие ещё данные нужны сообщу. ... |
| 02.09.2013, 22:54:13 |
UserQ, можно тустринг посмотреть? может он сам себя вызывает случайно ... |
| 03.09.2013, 11:22:58 |
Код: java 1. 2. 3. 4. Обычный, автоматически сгенерированный Eclipse. Тут дело как понял в Hibernate, из постов на SO. Ноте решения что там были мне не помогло. ... |
| 03.09.2013, 12:23:23 |
Проблема заключалось в том что я делал выборку из одной сущности которая была связан со второй, которая в свою очередь с первой. В результате получалась петля. Первое решение которое было это убрать из Answer в методе toString answers="+ answers +. Второй вариант делать запрос с использованием JOIN, правда у меня тут другая проблема с ним возникла, вместо значений возвращаются ссылки. ... |
| 03.09.2013, 23:03:26 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128671]: |
40ms |
61ms |
| others: | 301ms |
| total: | 475ms |
