Размер шрифта в ListView
Подскажите, как установить размер шрифта в строках ListView? Или хотя бы изменить динамически. ... |
| 01.09.2013, 17:43:33 |
О каком ListView речь? ... |
| 02.09.2013, 16:01:07 |
avp.mk, Пишу под андроид на eclipse. Визуальный элемент ListView - список. ... |
| 02.09.2013, 20:10:50 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 02.09.2013, 23:47:35 |
avp.mk http://stackoverflow.com/questions/2464056/change-font-size-in-listview-android-eclipse Я гуглил и находил это. Но думал, что должно быть проще. Я совсем недавно начал осваивать Java и у меня не получается применить данный пример. Вот у меня есть view: lvMain = (ListView) findViewById(R.id.lvMain); Не подскажете ли как изменить шрифт в его строках? ... |
| 03.09.2013, 22:02:58 |
Вот так например ListView lvMain = (ListView) findViewById(R.id.lvMain); String[] strings = {"Android", "iOS", "WindowsPhone", "Linux", "Байда", "Symbian", "Nokia 3310 OS"}; lvMain.setAdapter(new ArrayAdapter(this, android.R.layout.simple_list_item_1, strings) { @Override public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { View view = super.getView(position, convertView, parent); if (view instanceof TextView) { ((TextView) view).setTextSize(100); } return view; } }); ... |
| 03.09.2013, 22:41:06 |
avp.mkВот так например ListView lvMain = (ListView) findViewById(R.id.lvMain); String[] strings = {"Android", "iOS", "WindowsPhone", "Linux", "Байда", "Symbian", "Nokia 3310 OS"}; lvMain.setAdapter(new ArrayAdapter(this, android.R.layout.simple_list_item_1, strings) { @Override public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { View view = super.getView(position, convertView, parent); if (view instanceof TextView) { ((TextView) view).setTextSize(100); } return view; } }); Спасибо. Применил к своему адаптеру. Вот только высота строк не изменилась и если сделать мелкий шрифт, то строки разряжены. Нашел метод setLineSpacing: ((TextView) view).setLineSpacing(12, position); Но не меняет ... |
| 03.09.2013, 23:47:06 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128669]: |
30ms |
61ms |
86ms |
| others: | 343ms |
| total: | 599ms |
