JavaEE6 + JBoss 7 @Inject is null
Всем привет, что-то у меня не получаеться заинчектить EntityManager. Создал простой web-ee6 проект, в нем есть класс producer Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Далее, если я инжекчу @Inject EntityManager в любой из Servlet, JSF Bean, WebService то все ок, EntityManager инжектится без проблем, т.е. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но при попытке заинчектить его в любой другой класс например некий DAO, я получаю NULL Код: java 1. 2. 3. 4. Как решить эту проблему? ... |
| 04.09.2013, 18:29:31 |
JEE контейнер инжектит только в определенные классы. Это только те бины, жизненым циклом которых контейнер управляет. EJB, Servlet и т.п. Хотя есть некоторые managed классы, куда JEE инжектить не умеет. А уж в ваши классы, о которых он ничего не знает, ижектить и подавно не будет. Вообще DAO в JEE не нужен. ... |
| 04.09.2013, 18:33:15 |
Blazkowicz, Спасибо за ответ, в вот только авторВообще DAO в JEE не нужен Не совсем понял Вашу мысль, т.е. как не нужен? ... |
| 04.09.2013, 18:43:18 |
http://stackoverflow.com/a/3830500 DAO инкапсулирует реализацию того как именно конкретный объект персистится в конкретный источник данных. В актуальных версиях JEE это всё уже инкапсулируется на уровне ORM (JPA). А более актуальным паттерном является Repository, который инкапсулирует запросы к источнику данных. ... |
| 04.09.2013, 19:22:04 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128662]: |
28ms |
62ms |
75ms |
| others: | 331ms |
| total: | 572ms |
