Как можно передать данные с Сервлета(Контролера) в JQuery
Какие есть варианты передачи данных выбранных с сущности? Знаю Json, но он не подходит по ряду причин. У меня связаны 2 сущности OneToMany, и они в результате зацикливают метод toJson(). Если использовать как есть, тогда не получается получить доступ к некоторым полям. Странно правда это, они как бы есть но не может увидеть его jsp страница. На другом проекте такой проблемы не было. Какие ещё варианты могут быть? ... |
| 05.09.2013, 00:08:55 |
UserQ, при формировании json просто исключите обратные ссылки (если я верно понял, что вам нужно). ... |
| 05.09.2013, 00:37:58 |
just_vladimir, И как это сделать? Вариантов много пробовал. Хоть проект перестраивай. ... |
| 05.09.2013, 01:13:36 |
UserQ Какие ещё варианты могут быть? XML например.. Хотя мне JSON больше нравится. Совершенно не понятно какие сложности с ним могут быть.. Ну сделайте промежуточный DTO-объект что ли, который потом и сериализовать в JSON. ... |
| 05.09.2013, 09:01:58 |
toJson это от какого фреймверка? GSON? Гуглить "имя фреймверка" cyclic reference ... |
| 05.09.2013, 10:10:37 |
BlazkowicztoJson это от какого фреймверка? GSON? +1 ... |
| 05.09.2013, 11:34:26 |
Поверхностное гугление выдаёт кучу рецпнтов http://code.google.com/p/google-gson/issues/detail?id=137 http://stackoverflow.com/questions/8402832/is-there-a-solution-about-gson-circular-reference http://stackoverflow.com/questions/11058476/self-circular-reference-in-gson Правда, не понятно, почему бы просто не взять какой-то более адекватный JSON сериализатор, в котором такой проблемы нет? Например Jackson. ... |
| 05.09.2013, 11:44:43 |
Blazkowicz, Спасибо. Но примерно с того и начинался мой вопрос. Какие есть альтернативы. ... |
| 05.09.2013, 12:04:52 |
UserQНо примерно с того и начинался мой вопрос. Какие есть альтернативы. Дык я примерно и указал альтернативы. Что не так? ... |
| 05.09.2013, 12:06:31 |
В общем попробовал Jackson ошибку не выдаёт, но проблемы не решило. Данные выдаются в бесконечном цикле. Есть как это побороть? ... |
| 05.09.2013, 18:42:07 |
Контроллер, метод где преобразую, проаннотировал JsonIgnore. Не помогло. ... |
| 05.09.2013, 18:47:38 |
UserQКонтроллер, метод где преобразую, проаннотировал JsonIgnore. Не помогло. Это аннотация для сериализуемого класса, для энтити, а не сервис-методов.. ... |
| 05.09.2013, 19:15:44 |
UserQДанные выдаются в бесконечном цикле. Есть как это побороть? Это как? ... |
| 05.09.2013, 19:35:30 |
Blazkowicz, Ссылаются друг на друга. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Уже все возможные варианты попробовал. Все что решение получилось нагуглить пробовал, хотя их всего 2. Не одно не помогло всё выбирается по зависимости. ... |
| 07.09.2013, 17:34:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128649]: |
28ms |
48ms |
115ms |
| others: | 308ms |
| total: | 578ms |
