Сохранение значений префиксов атрибутов в поле класса
Добрый день! Есть такая задача: есть некая XML, содержащая префиксы. Необходимо сохранить данную XML в класс, потом преобразовав значения полей класса обратно конвертнуть в XML. Пытался найти решение - но безуспешно. Для конвертации используется JAXB. Пример XML, которую надо загнать в класс Код: xml 1. 2. Вопрос - как сохранить значение тега Код: xml 1. в поле класса? Может, какие-то аннотации специальные? При обратной конвертации(из класса в XML) всё успешно. Просто добавил аннотацию к полю @XmlAttribute(name="xsi:type") ... |
| 08.07.2013, 13:15:53 |
xsi это префикс для namespace. А сам namespace у вас в XML почему-то не указан. Посмотрите примеры http://java.dzone.com/articles/jaxb-and-namespace-prefixes http://stackoverflow.com/questions/3289644/define-spring-jaxb-namespaces-without-using-namespaceprefixmapper Как JAXB работает с namespace. Атрибут, полагаю, будет выглядеть так: Код: java 1. Но сам Namespace надо где-то объявнить как в XML, так и в XSD и маппинге. ... |
| 08.07.2013, 13:25:13 |
Да, я понял. Маршализация проходит без проблем. при указании в аннотации самого namespace(как вы сказали выше) всё вышло. Но вот при демаршализации всё равно ничего не выходит. Не хочет цеплятся к полю и всё тут. Я, скорее всего, просто до конца не понимаю принцип работы.... ... |
| 08.07.2013, 14:57:14 |
В принципе, как я понял, префикс цепляется к самому namespace. И при демаршализации внимание уделяется самому имени атрибута(в моём случае это type). ... |
| 08.07.2013, 15:01:18 |
не вышло, к сожалению, у меня сделать нормальное сохранение значений. Писать отдельный маппер-парсер(как указано в некоторых примерах) может быть выходом, конечно. В общем пока что сделал метод-заглушку(который по содержимому добавляет значение в атрибут xsi:type) Как найду решение - отпишусь ... |
| 09.07.2013, 16:23:49 |
В общем, как выяснилось, система, которая будет принимать от меня такие сообщение вообще формирует префиксы вручную(!) И если им передавать ещё какие-либо namespace помимо - у них ошибка. В общем был составлен HashMap со значениями префиксов, и при маршализации в поле, которое имеет у меня описание аннотацией как атрибут с именем xsi:type - заталкивается значение. Потом маршализация. В итоге получаем стройную XML как и просит сторонний разработчик. Конечно, не красивый выход, но пока что выбора нет. ... |
| 11.07.2013, 12:11:01 |
Ура! Они доработали свою систему. И теперь все как по маслу. Пример XML для них Код: xml 1. 2. И(соответсвенно) описание класса для нормальной маршализации/демаршализации Код: java 1. 2. 3. 4. Спасибо ещё раз за помощь ... |
| 10.09.2013, 10:30:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128636]: |
23ms |
61ms |
76ms |
| others: | 323ms |
| total: | 548ms |
