Смещение текста при комментировании в IntelliJ IDEA
Можно ли как-то отменить смещение текста в IntelliJ IDEA когда комментируется код с помощью комбинации клавиш? Спасибо. ... |
| 09.09.2013, 14:35:10 |
То же комментирование в phpStorm не смещает текст. Где эта волшебная настройка, яверы, подскажите, пожалуйста. ... |
| 10.09.2013, 13:27:45 |
TopCore, о каком смещении речь? Это два слеша в начале строки? ... |
| 10.09.2013, 21:21:27 |
называется твое чудо - кнопка "Insert" ... |
| 11.09.2013, 09:03:45 |
eJack, да, два слэша. eldarkaa, попробовал нажать чудо "Insert". Курсор превратился в block caret и при Ctrl + / всё равно происходит смещение строки на два символа. Есть ещё какие-нибудь идеи? ... |
| 11.09.2013, 09:57:50 |
TopCoreЕсть ещё какие-нибудь идеи? как вариант Home, Home, Shift+Down потом Ctrl+Shift+/ ... |
| 11.09.2013, 20:04:26 |
jdroid, этот вариант только от безысходности, наверное, можно применять. Поскольку безвыходных ситуаций нет, то пока отложу данный вариант. Тем не менее спасибо Вам. ... |
| 12.09.2013, 09:30:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128623]: |
31ms |
45ms |
| others: | 274ms |
| total: | 413ms |
