Странное поведение Hibernate
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Делаю запрос из DAO Код: java 1. Используя JPA на базе Hibernate. В результате Hibernate делает такие манипуляции Код: java 1. а потом зачем-то начинает делать insert в таблицу, которая связывает этот объект с объектом Role как ManyToMany Код: java 1. 2. 3. 4. 5. То есть пытается несколько раз вставить записи в эту таблицу и на второй раз падает, потому что они уже там есть. Причем если тест запустить из IDE, то проходит. А если из мавена, то падает. Зачем hibernate делает эти инсерты при селекте? ... |
| 11.09.2013, 22:36:12 |
Если этот тест запустить из другого теста 2 раза, то та же ситуация. Получается, что данные из БД не очищаются между тестами. Как их удалять перед каждым новым тестом? ... |
| 11.09.2013, 23:31:39 |
Ну разумеется, они не очищаются - кто же их очистит то? Варианты такие: 1) Делаете ваши тесты внутри транзакции, которую по окончании теста откатываете. Подойдет не для всех сценариев. 2) Чистите базу данных руками в after-методе. ... |
| 12.09.2013, 10:59:11 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128621]: |
47ms |
80ms |
| others: | 276ms |
| total: | 479ms |
