Парсинг на слова via String.split(), шаблон для игнора задвоенных CR/LF. Какой ?
hi Необходимо прочесть входной файл и вытряхнуть из него только слова, отослав в игнор все переводы строки и знаки препинания. В следующем коде проблема в row.split(ptn): для строки, содержащей только разделитель из шаблона, возвращается массимв длины 1, а не 0. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Входной файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Output: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Надо что-то подсунуть в шаблон ptn, чтобы для row=>< (а на самом деле это перевод строки) row.split(ptn).length был = 0. Понятно, что можно предварительно проверять строку "на непусто", но хотелось бы обойтись без лишних операторов. Подскажите, плз, можно ли это сделать. ... |
| 15.09.2013, 19:50:53 |
... вроде бы не получится :( http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/java/lang/String.html#split(java.lang.String, int) If the expression does not match any part of the input then the resulting array has just one element, namely this string . ... |
| 15.09.2013, 23:54:28 |
ozzmosis Код: java 1. С этим паттерном все работает ... |
| 16.09.2013, 04:16:32 |
UsmanС этим паттерном все работаетНет. Множественные переводы строк не схлопываются в одинарный: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 16.09.2013, 13:33:27 |
ozzmosisМножественные переводы строк не схлопываются в одинарныйВсмысле, подряд идущих? Если так, то все схлопывается за раз: Код: java 1. 2. ... |
| 16.09.2013, 18:44:53 |
Usman, ну так почему тогда при чтении файла не схлопываются ? (при таком же паттерне, "\\W+"). Файлик - в аттаче. ... |
| 16.09.2013, 19:04:55 |
ozzmosis, Вы неправильно схлопывали. Нужно было так: ;) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Или - для построчного считывания из файла: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.09.2013, 19:33:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128589]: |
27ms |
48ms |
75ms |
| others: | 290ms |
| total: | 509ms |
