Tomcat не виден извне
Всем доброго времени суток. Зараннее прошу не пинать ногами и не отсылать в Google так как тема заезженная. Вобщем суть в названии поста. Через localhost:8080 всё видно прекрасно, а через ip-адрес:8080 страница не видна. Вроде бы все сделал как полагается. В firewall входящее правило для tomcat существует. В роутере порт-форвардинг прописан. В чем возможна проблема? Зараннее благодарен ... |
| 04.12.2012, 22:18:45 |
YK13, Наверно томкат "забинден" на локалхост только. Из соображений секурности. ? # netstat -an|grep 8080 ... |
| 04.12.2012, 22:24:39 |
Relic Hunter? # netstat -an|grep 8080 А что должно отобразиться? Попробовал запустить netstat -an|grep 8080 ругается на grep. Говорит что либо команда не существует, либо неправильно написана. netstat -an 8080 выдает список ip адресов. Relic HunterНаверно томкат "забинден" на локалхост только А как его "разбиндить"? ... |
| 04.12.2012, 22:53:08 |
Должно быть где-то в скриптах стартапа. За ТК не скажу JB настраивал. Ну и чего netstat -an|grep 8080 выводит? ... |
| 04.12.2012, 22:55:32 |
На венде будет так > netstat -an|find "8080" ... |
| 04.12.2012, 22:59:04 |
YK13А как его "разбиндить"?"разбиндить" его не нужно. надо "забиндить" на ваш реальный ip. ... |
| 04.12.2012, 23:00:59 |
Итак: netstat -an|find "8080" не выводит вообще ничего Relic Hunter"разбиндить" его не нужно. надо "забиндить" на ваш реальный ip. Ну я это и имел ввиду. А как? ... |
| 04.12.2012, 23:11:54 |
Посмотреть server.xml ... |
| 04.12.2012, 23:31:56 |
Да вот нашел http://stackoverflow.com/questions/18617/how-do-you-configure-tomcat-to-bind-to-a-single-ip-address-localhost-instead-o Но все равно не вижу ничего если набираю свой айпи и 8080 Кстати в примере в ссылке имеется атрибут name. Я так понимаю что он привязывает к определенному айпи. Изначально у меня не было этого аттрибута. Значит мой tomcat не был прибинден к локалхосту? И что значит если netstat -an|find "8080" не показывает ничего? ... |
| 04.12.2012, 23:53:58 |
Какой name? <Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1" address="127.0.0.1" connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" /> ... |
| 05.12.2012, 00:01:05 |
Do this address="0.0.0.0" ... |
| 05.12.2012, 00:05:09 |
ну вот уже стало получше netstat выдает следующее: TCP 127.0.0.1:8080 0.0.0.0:0 ABHÖREN TCP айпи в локальной сети:53150 внешний айпи:8080 SYN_GESENDET для этого изменил всё что в server.xml было с именем localhost на 127.0.0.1 Но всё равно при задании в броузере внешний айпи:8080 ничего не вижу ... |
| 05.12.2012, 00:26:19 |
Localhost и 127.0.0.1 - одно и тоже. Замени адрес на 0.0.0.0 ... |
| 05.12.2012, 00:33:11 |
Сегодня сталкивался с похожей проблемой на Apache Томсат 5.5 под x64 В файле server.xml в блок <Connector добавляю параметр address="0.0.0.0" (при установке по дефолту, его там почему-то вообще нет). Если и так не заработает, то вместо нулей можно забить IP самого хоста. Так должно заработать. P.S. Прощу прощения за некропост. ... |
| 17.09.2013, 21:52:49 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128582]: |
33ms |
58ms |
73ms |
| others: | 309ms |
| total: | 538ms |
