tomcat 5.5.29 tcpv6->tcpv4
как и где установить для tomcat 5.5.29 -Djava.net.preferIPv4Stack=true, чтобы он использовал tcpv4 os windows 7 куда не пытался вставить этот параметр всё время слушает tcpv6 в tomcat6 всё нормально ... |
| 07.09.2010, 20:14:06 |
в catalina.but set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djava.util.logging.config.file="%CATALINA_BASE%\conf\logging.properties" -Djava.net.preferIPv4Stack=true не помогает( ... |
| 07.09.2010, 20:16:34 |
в tomcat5.5.12 срабатало 5.5.29/5.5.30 не работает ... |
| 07.09.2010, 20:46:11 |
На заметку - не для передачи параметров JVM для сервере лучше использовать CATALINA_OPTS. JAVA_OPTS также используется и для завершения работы (catalina.sh stop). ... |
| 07.09.2010, 20:58:53 |
Leonidvтакже используется и для завершения работы (catalina.sh stop). А не только ли под Linux это? ... |
| 07.09.2010, 22:45:07 |
NixicLeonidvтакже используется и для завершения работы ( catalina.sh stop). А не только ли под Linux это?для Win есть копии sh-файлов - bat. catalina.bat соответственно ... |
| 08.09.2010, 11:06:06 |
NixicLeonidvтакже используется и для завершения работы (catalina.sh stop). А не только ли под Linux это? Нет. ... |
| 08.09.2010, 12:27:00 |
Leonidv, а что происходит при catalina.sh stop, почему например я не могу просто убить процесс ... |
| 08.09.2010, 13:50:06 |
and)а что происходит при catalina.sh stop, почему например я не могу просто убить процесс Ну, например, пользовательские сессии сериализуются на диск. ... |
| 08.09.2010, 14:38:33 |
and)почему например я не могу просто убить процесс Хотя, конечно, зависит от того как убивать. Нормальные сервера вешают хук, и по Ctrl+C или обычному kill выполняют штатное завершение. А вот по kill -9 хук уже может и не выполниться. ... |
| 08.09.2010, 14:41:01 |
Сегодня сталкивался с похожей проблемой на Apache Томсат 5.5 под x64 В файле server.xml в блок <Connector добавляю параметр address="0.0.0.0" Если и так не заработает, то вместо нулей можно забить IP самого хоста. Так должно заработать. P.S. Вообще, интересная ситуация с настройками при установке по умолчанию. В блоке коннектора этого параметра вообще нет. С такими настройками 64-битный томкат почему-то слушает только порты на IPV6 ... |
| 17.09.2013, 22:24:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128581]: |
23ms |
39ms |
69ms |
| others: | 283ms |
| total: | 478ms |
