Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / OpenGL
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
OpenGL
    #38407482
Philip_Stubborn
Всем, привет.
Пару лет назад на Delphi OpenGL делал вращающийся прозрачный куб.
Сейчас я все переношу на Java (LWJGL)
На Delphi делал
Код: pascal
1.
2.
glEnable(GL_BLEND);
   glBlendFunc(GL_ONE, GL_ONE);
А на тоже также
Код: java
1.
2.
GL11.glEnable(GL11.GL_BLEND);
   GL11.glBlendFunc(GL11.GL_ONE, GL11.GL_ONE);
Только вот проблема в том, что на java top и back грани не становятся прозрачными, а на DElphi все ок
OpenGL
    #38407592
Фотография Petro123
Philip_Stubborn,
когда недостаточно информации, говорят - ошибка в 17 строке
OpenGL
    #38407601
Philip_Stubborn
Petro123,
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
package lwjgl;
import org.lwjgl.LWJGLException;
import org.lwjgl.Sys;
import org.lwjgl.input.Keyboard;
import org.lwjgl.opengl.Display;
import org.lwjgl.opengl.DisplayMode;
import org.lwjgl.opengl.GL11;
import org.lwjgl.util.glu.GLU;
  * NeHe Lesson 05 - 3D Shapes
  * @author Tim Biedert
  * @author kappaOne
public class Lesson05 {
  String windowTitle = "NeHe Lesson 05 - 3D Shapes";
  public boolean closeRequested = false;
  long lastFrameTime; // used to calculate delta
  float triangleAngle; // Angle of rotation for the triangles
  float quadAngle; // Angle of rotation for the quads
  float quadAngle_X; // Angle of rotation for the quads
  float quadAngle_Y; // Angle of rotation for the quads
  float TranlAngle_X = 0.0f; // Angle of rotation for the quads
  float TranlAngle_Y = 0.0f; // Angle of rotation for the quads
  float quadAngle_Z = 0.0f; // Angle of rotation for the quads
  float ang_X = 0.0f; // Angle of rotation for the quads
  float angy_Z = 0.0f; // Angle of rotation for the quads
  public void run() {
   createWindow();
   getDelta(); // Initialise delta timer
   initGL();
   while (!closeRequested) {
    pollInput();
    updateLogic(/*getDelta()*/0, quadAngle_X,quadAngle_Y, quadAngle_Z);
    renderGL();
    Display.update();
   cleanup();
  private void initGL() {
   /* OpenGL */
   int width = Display.getDisplayMode().getWidth();
   int height = Display.getDisplayMode().getHeight();
   GL11.glViewport(0, 0, width, height); // Reset The Current Viewport
   GL11.glMatrixMode(GL11.GL_PROJECTION); // Select The Projection Matrix
   GL11.glLoadIdentity(); // Reset The Projection Matrix
   GLU.gluPerspective(45.0f, ((float) width / (float) height), 0.1f, 100.0f); // Calculate The Aspect Ratio Of The Window
   GL11.glMatrixMode(GL11.GL_MODELVIEW); // Select The Modelview Matrix
   GL11.glLoadIdentity(); // Reset The Modelview Matrix
   GL11.glShadeModel(GL11.GL_SMOOTH); // Enables Smooth Shading
   GL11.glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f); // Black Background
   GL11.glClearDepth(1.0f); // Depth Buffer Setup
   GL11.glEnable(GL11.GL_DEPTH_TEST); // Enables Depth Testing
   GL11.glDepthFunc(GL11.GL_LEQUAL); // The Type Of Depth Test To Do
   GL11.glHint(GL11.GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL11.GL_NICEST); // Really Nice Perspective Calculations
  private void updateLogic(int delta, float Xx, float Yy, float Zz) {
   triangleAngle += 0.1f * delta; // Increase The Rotation Variable For The Triangles
   quadAngle -= 0.05f * delta; // Decrease The Rotation Variable For The Quads
   quadAngle_X = Xx;
   quadAngle_Y = Yy;
   quadAngle_Z = Zz;
  private void updateLogic_Y(int delta) {
	   //triangleAngle += 0.1f * delta; // Increase The Rotation Variable For The Triangles
	   ang_X -= 0.05f * delta; // Decrease The Rotation Variable For The Quads
  private void renderGL() {
	  float w = (float) 1.0;
   GL11.glClear(GL11.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL11.GL_DEPTH_BUFFER_BIT); // Clear The Screen And The Depth Buffer
   GL11.glLoadIdentity(); // Reset The View
   GL11.glTranslatef(0.0f, 0.0f, -7.0f); // Move Right And Into The Screen
   GL11.glRotatef(ang_X, 1.0f, 0.0f, 0.0f); // Rotate The Cube On X, Y & Z
   GL11.glRotatef(angy_Z, 0.0f, 0.0f, 1.0f); // Rotate The Cube On X, Y & Z
   GL11.glRotatef(quadAngle, quadAngle_X, quadAngle_Y, quadAngle_Z ); // Rotate The Cube On X, Y & Z
   //GL11.glBlendFunc(GL11.GL_SRC_ALPHA, GL11.GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
   GL11.glBegin(GL11.GL_QUADS); // Start Drawing The Cube
   GL11.glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); // Set The Color To Green
   GL11.glVertex3f(1.0f, 1.0f, -1.0f); // Top Right Of The Quad (Top)
   GL11.glVertex3f(-1.0f, 1.0f, -1.0f); // Top Left Of The Quad (Top)
   GL11.glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f); // Bottom Left Of The Quad (Top)
   GL11.glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); // Bottom Right Of The Quad (Top)
   GL11.glEnd(); // Done Drawing The Quad
   GL11.glColor3f(1.0f, 0.5f, 0.0f); // Set The Color To Orange
   GL11.glVertex3f(1.0f, -1.0f, 1.0f); // Top Right Of The Quad (Bottom)
   GL11.glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f); // Top Left Of The Quad (Bottom)
   GL11.glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f); // Bottom Left Of The Quad (Bottom)
   GL11.glVertex3f(1.0f, -1.0f, -1.0f); // Bottom Right Of The Quad (Bottom)
   GL11.glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); // Set The Color To Red
   GL11.glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); // Top Right Of The Quad (Front)
   GL11.glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f); // Top Left Of The Quad (Front)
   GL11.glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f); // Bottom Left Of The Quad (Front)
   GL11.glVertex3f(1.0f, -1.0f, 1.0f); // Bottom Right Of The Quad (Front)
   GL11.glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f); // Set The Color To Yellow
   GL11.glVertex3f(1.0f, -1.0f, -1.0f); // Bottom Left Of The Quad (Back)
   GL11.glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f); // Bottom Right Of The Quad (Back)
   GL11.glVertex3f(-1.0f, 1.0f, -1.0f); // Top Right Of The Quad (Back)
   GL11.glVertex3f(1.0f, 1.0f, -1.0f); // Top Left Of The Quad (Back)
   GL11.glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f); // Set The Color To Blue
   GL11.glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f); // Top Right Of The Quad (Left)
   GL11.glVertex3f(-1.0f, 1.0f, -1.0f); // Top Left Of The Quad (Left)
   GL11.glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f); // Bottom Left Of The Quad (Left)
   GL11.glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f); // Bottom Right Of The Quad (Left)
   GL11.glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f); // Set The Color To Violet
   GL11.glVertex3f(1.0f, 1.0f, -1.0f); // Top Right Of The Quad (Right)
   GL11.glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f); // Top Left Of The Quad (Right)
   GL11.glVertex3f(1.0f, -1.0f, 1.0f); // Bottom Left Of The Quad (Right)
   GL11.glVertex3f(1.0f, -1.0f, -1.0f); // Bottom Right Of The Quad (Right)
   //GL11.gl(GL11.GL_BLEND);
   * Poll Input
  public void pollInput() {
   // scroll through key events
   while (Keyboard.next()) {
    if (Keyboard.getEventKeyState()) {
     if (Keyboard.getEventKey() == Keyboard.KEY_ESCAPE)
      closeRequested = true;
     /*else if ((Keyboard.getEventKey() == Keyboard.KEY_UP) )
    	 //quadAngle = quadAngle + 0.1f;
    	 updateLogic(30);
     else if (Keyboard.isKeyDown(Keyboard.KEY_UP))
    	 updateLogic_Y(200);
    	// if (ang_X <= -720)  ang_X=-720;
    	 TranlAngle_X = quadAngle;
    	 System.out.println(quadAngle);
    	 Keyboard.enableRepeatEvents(true);
     else if (Keyboard.isKeyDown(Keyboard.KEY_RIGHT))
    	 updateLogic(200, 0.0f, 1.0f,0.0f);
    	 TranlAngle_Y = quadAngle;
   if (Display.isCloseRequested()) {
   * Calculate how many milliseconds have passed
   * since last frame.
   * @return milliseconds passed since last frame
  public int getDelta() {
      long time = (Sys.getTime() * 1000) / Sys.getTimerResolution();
      int delta = (int) (time - lastFrameTime);
      lastFrameTime = time;
      return delta;
  private void createWindow() {
   try {
	 //  Display.setFullscreen(true);
    //Display.setDisplayMode(new DisplayMode(1500, 1000));
	   Display.setDisplayModeAndFullscreen(new DisplayMode(1000, 600));
    Display.setVSyncEnabled(true);
    Display.setTitle(windowTitle);
    Display.create();
   } catch (LWJGLException e) {
    Sys.alert("Error", "Initialization failed!\n\n" + e.getMessage());
    System.exit(0);
   * Destroy and clean up resources
  private void cleanup() {
   Display.destroy();
  public static void main(String[] args) {
   Lesson05 lesson = new Lesson05();
   lesson.run();
OpenGL
    #38407855
DoSOfRedRiver
Philip_Stubborn,
Тут вероятно проблема с lwjgl, либо с вашим кодом. Попробуйте этот пример в JOGL имплементировать.
