Программа через батник "*.bat"
Здравствуйте, подскажите какие строки нужно прописать в *.bat файле для запуска Java приложения через прокси!? Ранее мне говорили, что для запуска Java приложения через прокси в файле *.bat нужно прописать следующее: -Dhttp.useProxy=true -Dhttp.proxyHost=10.13.0.67 -Dhttp.proxyPort=3128 ... я пробовал но программа не хочет работать через указанный прокси..., возможно написано не верно, подскажите пожалуйста!? Спасибо! ... |
| 23.09.2013, 13:54:52 |
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/net/proxies.html Что за "запуск Java приложения через прокси"?? Это настройки для того чтобы Java приложение слало HTTP запросы через прокси. Какая у вас ошибка и версия Java? ... |
| 23.09.2013, 13:57:31 |
Да, верно вы заметили, это чтобы программа слала запросы через прокси... Java ставил последнюю 7-ую версию, а ошибка программа запускается, но с запросами проблема при отправки запроса выскакивает ошибка запроса, то не может соединиться... ... |
| 23.09.2013, 14:13:22 |
вот ссылка на саму программу: http://yadi.sk/d/lU5vkfiG9jjhy эта программа для перекодировки транспортных карт ЭТК, как говорили нам при нажатии клавиши "Перекодировка" программа должна соединиться с сервером и внести новые данные... В архиве в *.bat файле указан IP и порт которые как говорили должны работать! ... |
| 23.09.2013, 14:18:30 |
Бойко Евгений, *.bat кривой. Параметры запуска после *.jar в одну строку с ним надо. Код: powershell 1. 2. ... |
| 23.09.2013, 21:43:12 |
Да, спасибо! Подскажите пожалуйста, можно ли еще что-то дописать, которое будет помогать обходить все другие прокси и соединения установленные в системе, в "Свойствах обозревателя", чтобы в ручную не убирать их...!? Или что-то другое нужно сделать, просто при запуске данной программы, перекодировка новых карт не получается, возникает ошибка: http://yadi.sk/d/4zhHzJoI9RPCc, а если карта уже была перекодирована, то все в порядке, при нажатии "Перекодировать" появляется сообщение что карта уже перекодирована, т.е. соединение происходит: http://yadi.sk/d/-wVGR_tq9qveV Дополнительно, еще использую интернет МТС, через него получается, может быть он где-то портит соединение..!? ... |
| 25.09.2013, 09:18:58 |
Бойко ЕвгенийДа, верно вы заметили, это чтобы программа слала запросы через прокси... Java ставил последнюю 7-ую версию, а ошибка программа запускается, но с запросами проблема при отправки запроса выскакивает ошибка запроса, то не может соединиться... "ставил" и какая реально используется -- подчас очень большая разница. Код: plaintext ... |
| 25.09.2013, 12:42:20 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128536]: |
32ms |
58ms |
96ms |
| others: | 316ms |
| total: | 582ms |
