Проблема запуска Tomcat 7
Установил 8 томкат, в эклипсе при выборе сервера 8ю версию не нашёл. Удалил 8ю, скачал и установил 7ю, добавил в эклипс. Служба томката работает, в эклипсе при дебуге или просто запуске зависает на 23%, вылетает и пишет вот такую ошибку: Problem Occurred 'Starting Tomcat v7.0 Server at localhost' has encountered a problem. Several ports (8005, 8080,8009) required by Tomcat v7.0 Server at localhost are already in use. The server may already be running in another process, or system process may be using the port. To start this server you will nees to stop the other process or change the port nubber Телнетом посмотрел кто слушает порты, никого кроме томката не обнаружил. При выключенном томкате порты не слушает никто.. Поменял в конфиге томката порты, передобавил сервер - посыпались в консоли эклипса тучи ошибок. Помогите плз.. ... |
| 26.09.2013, 06:46:49 |
Не телнетом,а netstat'ом, конечно. Забыл упомянуть, что на 7 винде всё происходит. ... |
| 26.09.2013, 07:02:32 |
Leonishe, Это говорит о том, что порты 8005, 8080 и 8009 уже заняты другим приложением. Возможно вы не завершили предыдущий запуск Tomcat'а. Он висит в процессах и держит эти порты. Сначала оставите сервер в Eclipse: И выполните СТОП-скрипт Tomcat'а (<TOMCAT DIR>/bin/shutdown.bat). ... |
| 26.09.2013, 07:10:12 |
UsmanСначала остаНОвите сервер в Eclipse: ... |
| 26.09.2013, 07:11:10 |
нене, всё остановлено, эта кнопка не активна. Перед запуском cервера справа от него в скобках написано, что он "(Stopped, Synchronized)" ... |
| 26.09.2013, 07:13:47 |
Usman, И о том, что порты заняты, я понял, по этому и написал, что проверял кто висит на этих портах. Когда служба запущено - говорит, что сам томкат их и юзает. А когда служба томката выключена, то никто эти порты не трогает. ... |
| 26.09.2013, 07:16:11 |
Leonishe, - Выполните Стоп-скрипт (<TOMCAT DIR>/bin/shutdown.bat). - Снять в диспетчере процессы java.exe (если предыдущий шаг не помог) ... |
| 26.09.2013, 07:18:07 |
Leonishe, Попробуйте остановить сервис Tomcat'а (если конечно он установлен как таковой): Код: sql 1. или Код: sql 1. ... |
| 26.09.2013, 07:35:50 |
Большое спс, заработало.. =) ... |
| 26.09.2013, 07:41:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128531]: |
27ms |
49ms |
89ms |
| others: | 338ms |
| total: | 563ms |
