Spring. No web application context found.
Пытаюсь разобраться со Спрингом с помощью разных мануалов. WEB.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. root-context.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. servlet-context.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. index.jsp Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. IDE - Netbeans Сервер - Tomcat 7.0.34 При попытке обращения к странице из браузера получаю это: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Прошу вашей помощи, дорогие форумчане. ... |
| 22.09.2013, 13:24:02 |
DoSOfRedRiver, Код: java 1. попробуй убрать эту строку из jsp ... |
| 22.09.2013, 15:48:14 |
redwhite90, Собсна Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. И вроде ж лисенер зареган. Что не так то? ... |
| 22.09.2013, 19:43:05 |
DoSOfRedRiver, А что в логах Tomcat'а? ... |
| 22.09.2013, 20:06:14 |
WGA, Папка logs пустая, как ни странно. ... |
| 22.09.2013, 21:18:07 |
В root-context.xml добавить: Код: xml 1. 2. 3. Для spring-bundles этого хватит. Если нет мультиязычности, то создать файл messages.properties (или как он там у тебя называется). Если есть мультиязычность, то messages_en.properties, messages_ru.properties, ... ... |
| 22.09.2013, 23:48:32 |
| 26.09.2013, 15:51:38 |
web.xml не пробовали в lower case назвать? ... |
| 26.09.2013, 15:55:45 |
Выложи сюда проект. Я посмотрю. ... |
| 26.09.2013, 19:53:47 |
Blazkowicz, А вроде помогло даже. Во всяком случае, сейчас появилось куча других ошибок на стадии деплоя. Не думал что оно case sensivity, спасибо. ... |
| 26.09.2013, 23:16:16 |
Смотрите видео и делайте все как там сказано : http://www.youtube.com/playlist?list=PLC97BDEFDCDD169D7 ... |
| 27.09.2013, 13:29:02 |
Atum1, Спасибо. Жаль, конечно, не на русском, но думаю разберусь ;) ... |
| 27.09.2013, 13:37:27 |
DoSOfRedRiverBlazkowicz, А вроде помогло даже. Во всяком случае, сейчас появилось куча других ошибок на стадии деплоя. Не думал что оно case sensivity, спасибо. Ну ява же она кросплатформенная, а линкс кейссенсетив )))) ... |
| 27.09.2013, 14:31:16 |
| 27.09.2013, 14:38:27 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128521]: |
288ms |
80ms |
| others: | 278ms |
| total: | 716ms |
