Как протестировать @Transactoipnal сервисный метод, обращающийся к Dao в spring
Есть такой метод(объявлен внутри @Transactional класса): Код: java 1. 2. 3. 4. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Надо его протестировать(знаю что при remove будет работать, но тут скорее более общий вопрос - как поступать в таких случаях). такой тест: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Тест падает. Хотя в логе я вижу: Код: java 1. Если это важно над тестом такие аннотации: Код: java 1. 2. 3. ... |
| 26.09.2013, 16:36:42 |
в том, что метод реально работает - уверен потому, что если запустить тест с закоментаренной первой строчкой, то после выполнения теста в базе вакансия остается, в случае если ничего не комментировать - после теста в табличке базы пустота. ... |
| 26.09.2013, 16:52:41 |
Batch processing (INSERT, UPDATE и DELETE) - не "автотранзакционные" (сорри за придуманный термин). Если сделан executeUpdate(), то нужно либо делать flush/clear после него, либо самому комиттить транзакцию. ... |
| 26.09.2013, 19:04:16 |
IDVsbruck , Код: java 1. 2. а как же это ? чем не флаш? ... |
| 27.09.2013, 00:06:21 |
ну и термин я не понял, если честно ... |
| 27.09.2013, 00:11:23 |
sessionFactory - вне DAO (Repository)? )) Кстати, да - flush у меня также не сработал ни внутри @Repository, ни внутри @Service @Transactional. А вот с clear() внутри ДАО - да. ... |
| 27.09.2013, 00:26:20 |
IDVsbrucksessionFactory - вне DAO (Repository)? )) Кстати, да - flush у меня также не сработал ни внутри @Repository, ни внутри @Service @Transactional. А вот с clear() внутри ДАО - да. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. да - так сработало.... как всё сложно.... ... |
| 27.09.2013, 12:30:26 |
я тут задумалcя: Получается тест влияет на управление сессией ? вот первый случай: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. тут получается всё происходит в рамках сессии, которая открывается сразу после вызова метода и заканчивается перед его завершением вот второй случай: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. а тут на delete делается открытие сессии и закрытие потом на findById то же самое. Я правильно рассуждаю? ... |
| 01.10.2013, 16:22:58 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128502]: |
30ms |
56ms |
26ms |
110ms |
| others: | 295ms |
| total: | 565ms |
