Grails: выбор данных из одной сущности тянуло зависимые данные из другой.
Есть трудность, не могу заставить цеплять зависимые данные при выборке из одной сущности связанной одинКоМногим другой сущности. Те Одна сущность Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. вторая Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. надо чтобы при выборе из сущности Question цеплялись данные из сущности Answer. Пробовал разные варианты не получалось. Выбираются только поля из таблицы. Типа так автор[{"class":"ua.home.testknowledge.Question","id":14,"answers":[],"question":"2+5=?"}] А необходимо чтобы в answers были данные которые относятся к этой записи, а не пусто. Это как то описать надо в сущности или сделать правильный запрос? так так делаю Код: java 1. ... |
| 30.09.2013, 22:42:21 |
Код рабочий. У мя на версии 2.2 возвращает все как надо. В базе точно есть данные ? :) ... |
| 01.10.2013, 00:21:26 |
ukku, Да есть данные. Но есть ещё одна проблема оно мне в бд на создавало каких то лишний столбцов. Добавило version. Как от этого избавится чтобы он мне не создавал то чего не нужно. ... |
| 01.10.2013, 11:19:44 |
Поля id, version создаются всегда и нужны для блокировок. Если надо можно убрать version ... |
| 01.10.2013, 13:06:08 |
ukku, В общем смотрю дальше оно мне в моей бд кучу всего наворотило. Во первых переиначило мои поля Первоначально была бд Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Сейчас же перековыряло мою бд, а именно ансвер Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Добавило новых полей, создалась 3 таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В общем я так понимаю есть методы как это всё исправить и не разрешать создавать своё. Надо какой то реальный пример. Первоначально этот пример был сделал на java, и как бы по аналогии хотел всё сделать на Grails. Получается логика тут не много другая. Надо либо маппинг на всё сделать, либо в static constraints описать всё. ... |
| 01.10.2013, 15:04:03 |
В общем понял проблему. Если я работаю с данными из созданными таблицами grails нужные условия выполняются. Не совсем хорошо, но на данном этапе это не критично. ... |
| 01.10.2013, 21:31:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128497]: |
29ms |
60ms |
81ms |
| others: | 339ms |
| total: | 591ms |
