вопрос по SQLWarning ири работе с Oracle 11.2.0.3
Добрый день, уважаемые Дамы и господа. Подскажите пожалуйста, что надо сделать, чтобы получить что-нибудь в SQLWarning при работе с Oracle - Что делал - ---------- OraWarning.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. ---------- Выдает - ***** no warningS no warningS Steven no warningS ***** текст хранимой процедуры: ======== Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ::::::::: Если ее компилить так - Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ***** то выдает: LINE/COL ERROR -------- ----------------------------------------------------------------- 1/1 PLW-05018: unit PRC_WORK omitted optional AUTHID clause; default value DEFINER used ***** т.е. warning есть. Предвижу вопрос - "А зачем тебе этот SQLWarning?" ответ - "надо показать пример с этим Warning". Заранее всем спасибо. До свидания. ... |
| 08.10.2013, 13:32:11 |
| 08.10.2013, 13:49:03 |
МурзикДо свидания. Прощай! ... |
| 08.10.2013, 13:49:25 |
Blazkowicz, добрый день. Было очень приятно увидеть по ссылке свой же вопрос (в числе прочих) По совету из одного ответа (о, почти рифма :)) добавил в свой класс вызов процедуры - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И опять тишина. Кстати, интересно, а куда же попадает вывод dbms_output.put_line('1'); Заранее спасибо. Не говорите мне "прощай", земля круглая. ... |
| 08.10.2013, 14:18:18 |
МурзикКстати, интересно, а куда же попадает вывод dbms_output.put_line('1'); Может оракловый драйвер не считает нужным показывать результат вызовов dbms_output.put_line() как предупреждения, в отличие от драйвера SqlServer и вызовов print. Результат dbms_output.put_line() можно прочитать самостоятельно через dbms_output.get_line(), что разные приложения и делают. ... |
| 08.10.2013, 16:35:43 |
МурзикБыло очень приятно увидеть по ссылке свой же вопрос (в числе прочих) Sorry, провтыкал что вопрос про Oracle. Подозреваю что в oracle никак. Возможно стоит ORA-17110 попробовать поднять на сервере. МурзикНе говорите мне "прощай", земля круглая. Я это к тому что странно как-то задать вопрос и попрощаться сразу со всеми. Вроде же разговор планировал продолжать? ... |
| 08.10.2013, 17:10:06 |
Мурзик, http://asktom.oracle.com/pls/asktom/f?p=100:11:0::::P11_QUESTION_ID:45027262935845 Tom KyteBy default, tools such as SQL*PLUS and SVRMGRL are DBMS_OUTPUT aware. Most other environments are not. For example, your Java/JDBC program is definitely not DBMS_OUTPUT aware. We'll see in this section how to make Java/JDBC DBMS_OUTPUT aware. ... |
| 08.10.2013, 23:59:13 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128463]: |
30ms |
351ms |
26ms |
104ms |
| others: | 320ms |
| total: | 887ms |
