Тестирование в спринг. Какие классы использовать?...server...или ...servlet...
Читаю про то, как тестировать контроллеры в spring-mvc. Заметил, что есть классы с одним и тем же названием, но в разных пакетах: например такие: Код: java 1. 2. Код: java 1. 2. Когда какие использовать? ... |
| 02.10.2013, 20:17:19 |
В каких jar-ах каждый из классов находится? Что-то я подозреваю это разные версии. ... |
| 02.10.2013, 20:56:47 |
Да, server - это похоже старье. ... |
| 02.10.2013, 20:58:54 |
используйте https://code.google.com/p/mockito/ и не парьтесь ... |
| 02.10.2013, 21:41:08 |
Sergunkaиспользуйте https://code.google.com/p/mockito/ и не парьтесьНе надо давать вредных советов. Mockito - это библиотека общего назначения, которой удобно мокать свои классы. Но если вы работаете со сторонней библиотекой, которая дает прекрасные инструменты для тестирования конкретных задач, то игнорировать эти инструменты как минимум глупо. ... |
| 02.10.2013, 22:02:31 |
BlazkowiczВ каких jar-ах каждый из классов находится? Что-то я подозреваю это разные версии. servlet в spring-test-3.2.3.RELEASE-sources.jar server в spring-test-mvc-1.0.0.M2-sources.jar ... |
| 03.10.2013, 10:11:51 |
redwhite90server в spring-test-mvc-1.0.0.M2-sources.jar Свежак? ... |
| 03.10.2013, 10:50:38 |
Blazkowicz, Если честно я не знаю - читаю всякие примеры, добавляю разные зависимости. Судя по версии - очень похоже на свежак) ... |
| 03.10.2013, 10:59:51 |
Blazkowicz, репозиторий ещё не стандартный используется автор<repositories> <repository> <id>spring.test-mvc</id> <url> http://repo.springsource.org/libs-milestone</url> </repository> </repositories> <dependency> <groupId>org.springframework</groupId> <artifactId>spring-test-mvc</artifactId> <version>1.0.0.M1</version> <scope>test</scope> </dependency> <dependency> <groupId>org.hamcrest</groupId> <artifactId>hamcrest-library</artifactId> <version>1.3</version> <scope>test</scope> </dependency> ... |
| 03.10.2013, 11:41:06 |
Spring-test-mvc когда-то был отдельным проектом. Теперь он стал частью spring-test. Вот https://github.com/spring-projects/spring-test-mvc. Сам активно им пользуюсь. Если че, спрашивай. ... |
| 09.10.2013, 15:54:01 |
Итого: выкинь Spring-test-mvc и юзай классы из spring-test ... |
| 09.10.2013, 15:55:00 |
Spring Framework 3.2 RC1: Spring MVC Test Framework guidance on migration from Spring MVC Text JUnit / TestNG Testing Spring Security With Spring MVC Test Framework ... |
| 10.10.2013, 01:08:11 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128451]: |
31ms |
343ms |
79ms |
| others: | 328ms |
| total: | 844ms |
