проблема с InputStream as FileInputStream
Добрый день. Возникла проблемка: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Как грамотно поступить? Фактически надо FXML 2 раза прочитать. ... |
| 10.10.2013, 15:51:05 |
Стрим на то и стрим, что его нельзя два раза читать. Открывайте его второй раз. ... |
| 10.10.2013, 15:55:23 |
cdtyjv, Я в java только еще учусь, но как его открыть второй раз. Он приходит в этот метод из стороннего приложения. И мне надо его в этом методе прочитать 2 раза получается. Может есть способ клонировать его или на его основе создать 2 стрима. ... |
| 10.10.2013, 15:56:57 |
А что за FValidator? Просто валидация это тот же парсинг. С тем же успехом можно валидацию сделать через DocumentBuilder. http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jaxp/dom/validating.html ... |
| 10.10.2013, 16:00:06 |
Blazkowicz, Попробую глянуть. Я проверку XML по XSD делал по этой статье: http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/x-javaxmlvalidapi/ ... |
| 10.10.2013, 16:03:45 |
BlazkowiczА что за FValidator? Это проверка XML документа соответсвию XSD схеме. в DocumentBuilder не вижу как прикрутить XSD ... |
| 10.10.2013, 16:06:00 |
X-CiteЯ проверку XML по XSD делал по этой статье: http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/x-javaxmlvalidapi/ FValidator это ваш класс? Который внутри парсит ваш source? А затем его нужно ещё раз парсить? Мляя... это переменная... Ппц. Прочитайте Java Coding Convention, пожалуйста. ... |
| 10.10.2013, 16:10:44 |
X-Citeв DocumentBuilder не вижу как прикрутить XSD Я ссылку выше для кого привел. ... |
| 10.10.2013, 16:11:06 |
Вообщем я осознал что делал. Я предполагал что сначала делаю валидацию, а потом делаю парсинг из стрима в дерево. Но Валидацию из стрима сделать невозможно. В любом случае нужно дерево. Вот он 2 раза и создавал дерево. Сейчас же я переделал следующим образом: Делаю парсинг и результат парсинга отдаю на валидацию. Код: java 1. 2. 3. P.S. Способ по ссылке что вы указали, какой-то стремный, у меня начал выдавать сообщения что я ему некорректную xsd схему отдаю, хотя она же в моем способе работает на ура. ... |
| 10.10.2013, 17:39:07 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128446]: |
304ms |
94ms |
| others: | 286ms |
| total: | 774ms |
