Spring security не работает isAuthenticated
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему не работает метод isAuthenticated() в Spring security. Я в JSF вывожу так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. В итоге не один из вариантов проверки авторизации не работает. Все время выводят true. Хотя если указать вывод роли: Код: java 1. Выводит ее верно, когда авторизован [ROLE_ADMIN], когда нет [ROLE_ANONYMOUS]. Подскажите пожалуйста в чем проблема? ... |
| 07.10.2013, 13:22:41 |
А страница попадает в фильтр? ... |
| 07.10.2013, 14:08:23 |
Mr WeL , а как это можно узнать? Роли на странице выводятся а метод isAuthenticated не работает. Файл web.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. ... |
| 07.10.2013, 14:28:44 |
Конфиг для Spring security: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.10.2013, 14:31:22 |
Проблема решена. В JSF нужно подключать тег авторизации как написано тут http://stackoverflow.com/a/15378140/2691739. И у меня еще с IDE проблема была. ... |
| 11.10.2013, 02:43:55 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128444]: |
580ms |
61ms |
| others: | 299ms |
| total: | 1013ms |
