Передача нескольких файлов по сети
Прога работает и передает фал когда он в одном экземпляре, но как только файлов становится несколько возникает проблема. Ругается в момент передачи размера второго файла. Кто сталкивался с подобным подскажите пожалуйсто. сервер try { ss=new ServerSocket(9002); while(true){ socket=ss.accept(); //outS = new PrintWriter(socket.getOutputStream(),true); din=new DataInputStream(socket.getInputStream()); int filesCount=din.readInt(); area.setText("Передается " + filesCount + " файлов\n"); System.out.println("Передается " + filesCount + " файлов\n"); for (int i =0; i<filesCount; i++){ ei=i; System.out.println("Ожидание получения размера файла"); fileS=din.readLong(); System.out.println("Ожидание получения имени файла"); fIn=din.readUTF(); System.out.println("Пытаюсь скопировать файл "+fIn+" размер - "+fileS); fout=new FileOutputStream("D:/dst/"+fIn); byte[] buffer = new byte[64*1024]; int count, total=0; while((count = din.read(buffer)) != -1){ total += count; fout.write(buffer, 0, count); if(total == fileS){ System.out.println("Копирование файла завершено"); break; } } outS = new PrintWriter(socket.getOutputStream(),true); outS.write("Server get file "+fIn); outS.close(); fout.close(); } din.close(); } }catch(IOException e){System.out.println("Ошибка работы итерация "+ei);} } Клиент int count=vec.size(); try { out = new DataOutputStream(socket.getOutputStream()); out.writeInt(count); }catch(IOException e){}; String comp=null; for (int i=0; i<vec.size(); i++){ System.out.println("Пердаю "+i+"-й файл "+vec.get(i).getName()); try { System.out.println("FILESIZE "+vec.get(i).length()+" FILENAME "+vec.get(i).getName()); int w=0; out.writeLong(vec.get(i).length()); out.writeUTF(vec.get(i).getName()); }catch(IOException e){System.out.println("ERROR - Не могу передать размер и имя файла");} try { File f = vec.get(i); FileInputStream in = new FileInputStream(f); byte [] buffer = new byte[64*1024]; int counter; while((counter = in.read(buffer)) != -1){ out.write(buffer, 0, counter); } out.flush(); in.close(); //out.close(); BufferedReader inS = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream())); int w=0; while(!(comp=inS.readLine()).equals("Server get file "+vec.get(i).getName())){ System.out.println(w++); } inS.close(); }catch(IOException e){System.out.println("ERROR - Не могу передать файл");} System.out.println(comp); } } Извиняюсь за внешний вид но теги почему то не работают. ... |
| 11.10.2013, 13:49:16 |
Хотите получить ответ - оформите нормально код (у всех тэги работают, а у вас нет? :)) и покажите, какая ошибка вылезает. ... |
| 11.10.2013, 14:00:33 |
cdtyjvХотите получить ответ - оформите нормально код (у всех тэги работают, а у вас нет? :)) и покажите, какая ошибка вылезает. У меня теги не работают (кнопка). Приходится руками набирать. Нубы тем более не знают как. ... |
| 11.10.2013, 14:01:35 |
Ошибка вот. Но сокет нигде не закрывал Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. P.S. ну раз руками то руками ... |
| 11.10.2013, 14:22:44 |
Вероятно вы всё позакрывали после передачи файла. Вот второй файл в тот же сокет и не пролазит. ... |
| 11.10.2013, 14:26:12 |
Например где? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 11.10.2013, 14:41:09 |
Код: java 1. 2. BufferedReader.close() -> InputStreamReader.close() -> SocketInputStream.close() -> Socket.close() ... |
| 11.10.2013, 14:47:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128439]: |
30ms |
62ms |
108ms |
| others: | 330ms |
| total: | 613ms |
