Получить параметры шрифта для ячейки таблицы XWPFTableCell (Apache POI, Word 2010, docx)
Доброго времени, уважаемые специалисты! Прошу совета по библиотеке Apache POI, суть вопроса - в документе "docx" есть таблица, документ открываю при помощи XWPFDocument, итератором нахожу таблицу (XWPFTable), ее ячейка (XWPFTableCell, можно получить так <XWPFTable>.getRows().get(<RowNumber>).getCell(<CellIndex>) ). Как получить настройки шрифта, заданные в этой ячейке? Чтобы, например, сохранить их при редактировании, сделав вызов <XWPFTableCell>.setText(<Value>) , который убивает все стили шрифта, заданные изначально. Пробовал таким способом Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. но параграфа может не быть или ячейка может быть пустой. Как задавать текст ячейки, не сбивая стиль (или как его получить и затем снова задать, методы get/set ...FontFamily(), get/set ...FontSize() и др. имеет только объект XWPFRun). ... |
| 14.10.2013, 11:19:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128410]: |
26ms |
45ms |
62ms |
| others: | 324ms |
| total: | 515ms |
