Два поля в сущности одинакового типа
Есть oldAddress Есть newAddress Есть entity Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. естесно получают ошибку что Exception in thread "main" javax.persistence.EntityExistsException: a different object with the same identifier value was already associated with the session: [entity.Address#0] ... |
| 16.10.2013, 12:35:02 |
А @JoinColumn добавить и указать какой FK в какой ассоциации используется? ... |
| 16.10.2013, 13:05:13 |
BlazkowiczА @JoinColumn добавить и указать какой FK в какой ассоциации используется? и как это сделать? на стаковерфлоу утверждаеют что это невозможно сделать маппингом. Решение делать через наследование или вводить дополнительный поле в адрес через enum которое будет указывать являтеся ли адрес старым или новым и при извлечении проверять старый или новый адрес извлекся ... |
| 16.10.2013, 13:19:16 |
Так стоп. Ошбка ведь рантайма а не маппинга. Да? ... |
| 16.10.2013, 13:23:22 |
Да. Вроде как hibernate не может определить что где какая сущность это вроде как противоречит самому понятию OneToOne ... |
| 16.10.2013, 13:57:19 |
llemingДа. Вроде как hibernate не может определить что где какая сущность это вроде как противоречит самому понятию OneToOne А по тексту не скажешь. Ругается на два разных объекта с одинаковым id = 0. Что это за id вообще такой. Почему там не null, если это новый адрес? ... |
| 16.10.2013, 14:15:17 |
Что именно заставило вас полагать что ошибка и маппинг как-то связаны? Либо ещё какая-то инфа, которая здесь не указана. Либо они не связаны. ... |
| 16.10.2013, 14:16:41 |
насколько я понял если я создаю oldAddress и newAddress то оба по умалчанию получают id 0. во вторых исключение типа javax.persistence.EntityExistsException ... |
| 16.10.2013, 14:19:56 |
| 16.10.2013, 14:23:10 |
llemingнасколько я понял если я создаю oldAddress и newAddress то оба по умалчанию получают id 0. По-умолчанию для новых сущностей id принятно делать null. А для id=0 нужно в маппинге указать, что id=0 это новая сущность, а не уже сохраненная. llemingнасколько я понял во вторых исключение типа javax.persistence.EntityExistsException Ну, мне не очевидно как это исключения связано с маппингом приведенным выше. Его можно и без этого воспроизвести. ... |
| 16.10.2013, 14:26:39 |
Верно. По-умолчанию не будет работать, потому что используется одно и то же значение ID. Почеме через JoinColumn не работает? Там хибер тоже пытается одно и тоже ID назнчить? ... |
| 16.10.2013, 14:36:21 |
ну у меня id это long а не Long, хотя как поведет себя с autoboxing не знаю. Попробую с Long. каких либо требовани по id я не нашел и по привычке пользуюсь long типом который по дефолту равен 0. ... |
| 16.10.2013, 14:46:42 |
вот те раз. хе хе в этом случае работает ... |
| 16.10.2013, 14:51:14 |
llemingвот те раз. хе хе в этом случае работает Как это? Не может быть. На stackoverflow, ведь пишут что не может работать. ... |
| 16.10.2013, 14:53:04 |
Blazkowiczllemingвот те раз. хе хе в этом случае работает Как это? Не может быть. На stackoverflow, ведь пишут что не может работать. вот и верь стаку после такого :). интересно что создается в базе дополнительное поле в таблице адресс с именем класса DTYPE содержащее имя класса Address можно просто запилить класс обертку, который что то вроде OldAddress extend Address и NewAddress extend Address. чтобы их имена попали в DTYPE ну так на всякий, чтобы чистые sql запросы было легче делать. ... |
| 16.10.2013, 15:13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128407]: |
309ms |
60ms |
| others: | 276ms |
| total: | 710ms |
