Проверить, что HttpRequest еще жив
Добрый день, Есть сервлет, на который web-приложение посылает ajax-запросы. Для обработки запроса сервлет идет к Web-сервису и начинает итеративно его опрашивать. Процедура опроса может продолжаться до 30ти секунд. Пользователь вполне может недождавшись уйти на другую страницу и полученные в результате данные будут уже никому не нужны. Вопрос: можно ли перед началом очередной итерации опроса Web-сервиса как-то узнать, что соединение еще живо и данные кому-то еще нужны. Этот ответ на stackoverflow сообщает, что Generally, this problem can be solved by sending a dummy payload before the actual message. Но я не понимаю, как это реализовать. В моем случае сервлет использует spring mvc, чтобы обрабатывать запросы, примерно вот так . ... |
| 17.10.2013, 13:49:45 |
abc_daНо я не понимаю, как это реализовать. В моем случае сервлет использует spring mvc, чтобы обрабатывать запросы, примерно вот так . Ну, например, получить ссылку на HttpServletRequest взять OutputStream, записать туда пробел и зафлашить. HttpServletRequest просто добавить в параметр метода контроллера. Спринг сам его туда заинжектит. ... |
| 17.10.2013, 13:51:55 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128396]: |
329ms |
38ms |
| others: | 297ms |
| total: | 714ms |
