Создание EXE (уточните)
Доброго дня господа ! Хочу из JAR файла создать EXE под 64bit Windows Досмотрел тему враперов и инсталяторов. Насколько понял - полноценного EXE файла (без JRE машины) создать нельзя. Уточните пожалуйста верно ли понял ? - насколько понял врапер Launch4j 3.1.0-beta2 подходит как для 32bit так и для 64bit Уточните пожалуйста верно ли понял ? Заранее благодарен ! ... |
| 19.10.2013, 01:39:24 |
HOME_XДосмотрел тему враперов и инсталяторов. Насколько понял - полноценного EXE файла (без JRE машины) создать нельзя. Уточните пожалуйста верно ли понял ? Бесплатно - точно нет. HOME_X- насколько понял врапер Launch4j 3.1.0-beta2 подходит как для 32bit так и для 64bit Уточните пожалуйста верно ли понял ? 32битные приложения работают в 64битных ОС. Особых проблем быть не должно. Но лучше почитать документацию. ... |
| 19.10.2013, 19:37:58 |
HOME_Xнасколько понял врапер Launch4j 3.1.0-beta2 подходит как для 32bit так и для 64bitДа HOME_Xполноценного EXE файла (без JRE машины) создать нельзя.Либо пакуете JRE с Setup'ом вашего приложения Либо расчет на то, что на клиенте он уже установлен Некоторые делают сразу два варианта... Но самый большой плюс - можно собрать EXE-шник сразу из Ant'а: сначала создается толстый Jar'ник, потом вызывается Launch4J (командный интерфейс) ... |
| 19.10.2013, 19:48:20 |
UsmanНо самый большой плюс - можно собрать EXE-шник сразу из Ant'а: сначала создается толстый Jar'ник, потом вызывается Launch4J (командный интерфейс) Прошу Вас уточнить тему (ссылкой, видеороликом или примером) Пожалуйста подробно, только-только начал заниматься JAVA - не совсем понимаю термины Заранее благодарен ! ... |
| 19.10.2013, 21:43:38 |
HOME_X, - http://launch4j.sourceforge.net/docs.html - http://launch4j.sourceforge.net/docs.html#Ant_task - http://habrahabr.ru/post/99394/ [spoiler] ... |
| 19.10.2013, 22:16:58 |
Usman, Уточните верно ли Вас понял 1.Скачиваем http://ant.apache.org/bindownload.cgi - файл=apache-ant-1.9.2-bin.zip 2. Просто распаковали в каталог C:\Program Files\Java\Ant (или любой другой) 3.Описали переменые среды - ANT_HOME=C:\Program Files\Java\Ant - JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\ - PATH = C:\Program Files\Java\Ant\bin;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin 4.После этого в Eclipse появилась возможность формировать Runnable-JAR файл ( без пунктов 1-3 НИКАК ) 5.Делаем экспорт - по скрину (можно с сохранением ATN скрипта - подсмотреть можно) 6.Образовался JAR, с обьемом побольше ! 7.Используем launch4j- конвертим в EXE И данный EXE пригоден для работы без машины JDK - верно ли понял ? Под какой опер. 32 или 64 bit (или как в launch4j сформируешь ?) Имеет ли значение Win XP или Win 7 ? P.S. В принципе все получилось - пока нет ПК без Java (завтра буду пробывать запускать) ... |
| 20.10.2013, 20:47:17 |
HOME_X, На XPx32 (без JDK) - такой вариант не прошел ... |
| 20.10.2013, 21:04:08 |
HOME_XHOME_X, На XPx32 (без JDK) - такой вариант не прошел Поставил JDK - заработало ! Т.е. уважаемые господа - без виртуально Java ПК работать не будет или все же есть варианты ? ... |
| 20.10.2013, 22:09:18 |
HOME_X1.Скачиваем http://ant.apache.org/bindownload.cgi В Eclipse IDE уже имеется сборщик Ant. Необходимости в скачивании нет. HOME_XИ данный EXE пригоден для работы без машины JDKНет. Для запуска необходим как минимум JRE. HOME_XПод какой опер. 32 или 64 bit (или как в launch4j сформируешь ?)Смотря какая версия JRE установлена. Если обе, т.е. 32-х и 64-битные, то предпочтение отдается 64-битной. Но можно форсировать только 32-битную: HOME_XИмеет ли значение Win XP или Win 7 ?Я думаю, что нет. ... |
| 21.10.2013, 02:27:54 |
HOME_XПоставил JDK - заработало ! Т.е. уважаемые господа - без виртуально Java ПК работать не будет Конечно, не будет. В вашем случае, чтобы запустить на клиенте, достаточно установить только JRE (JDK - для разработки. JRE - для запуска). Как вариант, поставляйте свой EXE-шник вместе с JRE... (Собрать при помощи NSIS или InnoSetup). HOME_Xили все же есть варианты ? http://en.wikipedia.org/wiki/Excelsior_JET ... |
| 21.10.2013, 02:37:27 |
avp.mk http://sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1042485&msg=14738574 Код: sql 1. avp.mk http://sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1042485&msg=14738641 Excelsior JET Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 21.10.2013, 08:19:04 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128372]: |
25ms |
331ms |
84ms |
| others: | 329ms |
| total: | 837ms |
