TDSReader исключение
Помогите пожалуйста, не могу понять почему JDBC выдает такой exception: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 18.10.2013, 16:45:18 |
Ошибка всегда точь в точь такая же? Или менятся каждый раз? ... |
| 18.10.2013, 16:51:56 |
Blazkowicz, каждый раз меняется. Уже и jTDS драйвер пробовал, без результатов! ... |
| 18.10.2013, 18:05:12 |
У вас Connection одновременно используется в разных потоках. JDBC не Thread Safe. Об этом четко сказано в документации. Из-за того что несколько потоков пишут одновременно в один Connection, они ломают протокол обмена данными с сервером. ... |
| 18.10.2013, 19:27:47 |
Blazkowicz , можно поподробней пожалуйста, как это устранить? поменял на jTDS драйвер: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. ... |
| 21.10.2013, 09:11:15 |
вот сам код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. ... |
| 21.10.2013, 09:53:02 |
roman vintonyak, Не тстические поля из сервлета уберите. Сервлет не предназначен для хранения состояния. Ну, и с базой следует работать через пул (DataSource), а не создавать физические соединения на каждый запрос. ... |
| 21.10.2013, 09:59:35 |
Blazkowicz , менял на пул, тоже самое( ... |
| 22.10.2013, 12:27:05 |
roman vintonyak Blazkowicz , менял на пул, тоже самое( Код в студию. ... |
| 22.10.2013, 12:32:20 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. ... |
| 22.10.2013, 15:52:25 |
Поля уберите. Я же писал уже выше. У вас поля используются разными потоками. ... |
| 22.10.2013, 15:59:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128367]: |
27ms |
324ms |
25ms |
107ms |
| others: | 295ms |
| total: | 826ms |
