И сноваКирелические символы в именах файлов на FreeBSD
ЛагманА что значит "со стороны консоли"? Когда в терминале выполняете ls, там нормальные имена? со стороны консоли все ????.txt и ??????.xls ... |
| 22.10.2013, 17:55:43 |
извиняюсь консоль - хотел сказать терминал ... |
| 22.10.2013, 17:58:02 |
А если в терминале руками создать файл, то тоже вопросы? Если нет, то скорее всего имена портятся ещё на этапе создания. ... |
| 22.10.2013, 18:40:44 |
Надо дёрнуть ls -LF с опцией ASCII-wrap. Я искал - хер поймешь как это включить. Вобщем если линуксоиды есть - подскажите. ... |
| 22.10.2013, 19:16:06 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Запостите что покажет. (и исходные имена!) ... |
| 22.10.2013, 19:37:59 |
avp.mk Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Запостите что покажет. (и исходные имена!) Выполнил русское имя файла "Тест.txt" созданное явой прочиталось - u0422ест.t'u0078t Имя файла с кириллическими символами созданные виндой � до расширения ... |
| 23.10.2013, 09:56:12 |
На этом тему можно закрывать. Java правильно читаеат имена файлов. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Имена файлов искажает Samba при при создании файлов на диске. Эту проблему можно решить и при помощи джавы (перекодируя имена файлов созданных самбой..) ... |
| 23.10.2013, 13:04:47 |
avp.mk Эту проблему можно решить и при помощи джавы (перекодируя имена файлов созданных самбой..) Отсюда поподробнее. Как перекодировать имена файлов если я получаю набор знаков вопросов? ... |
| 23.10.2013, 13:09:47 |
apprentice-noviceavp.mkЭту проблему можно решить и при помощи джавы (перекодируя имена файлов созданных самбой..) Отсюда поподробнее. Как перекодировать имена файлов если я получаю набор знаков вопросов? Не надо ничего перекодировать. Это путь в никуда. Надо найти в самбе настройку которая отвечает за кодовую страницу и исправить это. ... |
| 23.10.2013, 13:11:42 |
maytonНе надо ничего перекодировать. Это путь в никуда. Надо найти в самбе настройку которая отвечает за кодовую страницу и исправить это. Какую кодировку посоветуете Cp1251 или KOI8_R или UTF ... |
| 23.10.2013, 13:16:22 |
maytonНе надо ничего перекодировать. Это путь в никуда. Надо найти в самбе настройку которая отвечает за кодовую страницу и исправить это. А уже созданные файлы выкинуть? P.S. Конечно лучше по-человечески настроить самбу. ... |
| 23.10.2013, 13:30:46 |
apprentice-novicemaytonНе надо ничего перекодировать. Это путь в никуда. Надо найти в самбе настройку которая отвечает за кодовую страницу и исправить это. Какую кодировку посоветуете Cp1251 или KOI8_R или UTF Давай так. Я уже дал совет что нужно вопрос перенести в форум по Unix. По сабжу скажу что Java работает со строками в Unicode. NTFS, UFS/ZFS скорее всего тоже хранят имена файлов в многобайтных и международных кодировках. Дефект скорее всего в настроках сервера. Где именно эта настройка я не знаю т.к. не специалист в этих ваших самбах. ... |
| 23.10.2013, 14:13:57 |
maytonapprentice-noviceпропущено... Какую кодировку посоветуете Cp1251 или KOI8_R или UTF Давай так. Я уже дал совет что нужно вопрос перенести в форум по Unix. По сабжу скажу что Java работает со строками в Unicode. NTFS, UFS/ZFS скорее всего тоже хранят имена файлов в многобайтных и международных кодировках. Дефект скорее всего в настроках сервера. Где именно эта настройка я не знаю т.к. не специалист в этих ваших самбах. Спасибо огромное все заработало ... |
| 23.10.2013, 15:16:46 |
Новые проблемы связанные с локализацией. Только я все настроил пришёл злой админ и открутил локализацию UTF8. Теперь у меня другая беда при помощи кусочка проги любезно предоставленным acp.mk (с небольшой модернизацией) я вычитываю имена файлов правильно но вот найти эти файлы на диске не магу. Вот небольшой примерчик Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. допустим у нас в папочке лежит Лист Microsoft Excel.xlsx результат роботы следующий Лист Microsoft Excel.xlsx FileExist false ... |
| 24.10.2013, 13:45:22 |
Простите за неточность Код: java 1. Да и если заходиш через терминал система не отображает русские имена вместо них знаки вопросов. Можно ли єто решить методами JAVA? ... |
| 24.10.2013, 13:50:34 |
Ты можешь провести остаток жизни в попытках угадать какой маппинг кодовой страницы там реально работает. В скобках замечу что в некоторых криво настроенных протоколах маппинг может быть произведён дважды наприм win1251->koi8->utf16. У меня нет алгоритмов как искать решение этой задачи. Самое лучшее что ты можешь сделать это 1) Сымитировать работу пользователя. Создай файл с названием АБВГДЕ....ЄЮЯ.xls. со стороны юзера (на Windows). 2) ПОсмотри как он создался. на стороне FreeBSD. 3) Если терминал не настроен (а он обычно не настроен) то смотри в АSCIIwrap или короче говоря узри коды символов имени файла в кодировке Unicode. 4) Прими решение о том как нужно обрабатывать эти замаппленные имена. И последнее. Купи бутылку коньяка и подружись с админом штоли... ... |
| 24.10.2013, 14:09:18 |
apprentice-noviceНовые проблемы У вас на диске есть один файл. Например "еҐап.txt". Вы читаете имя файла который есть на диске, получаете - "еҐап.txt", перекодируете - получаете другое имя например "херня.txt". Спрашиваете а есть-ли файл "херня.txt" на диске. Что-же ответит вам файловая система.. (когда она только что сказала что есть "еҐап.txt", а других нет). DirEx.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 24.10.2013, 15:00:21 |
avp.mkapprentice-noviceНовые проблемы У вас на диске есть один файл. Например "еҐап.txt". Вы читаете имя файла который есть на диске, получаете - "еҐап.txt", перекодируете - получаете другое имя например "херня.txt". Спрашиваете а есть-ли файл "херня.txt" на диске. Что-же ответит вам файловая система.. (когда она только что сказала что есть "еҐап.txt", а других нет). DirEx.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Да там UTF-8 но при попытке обратится к файлу к примеру Вася.txt он говорит что такого файла нет. Хотя я вижу что он есть и я его вычитал просто в системе он отображается крокозябрикаи. ... |
| 24.10.2013, 17:35:04 |
Точнее не вычитал а прочитал имя. Но файловая система это имя не принимает. То-есть говорит что такого файла с таким именем нет когда я пытаюсь получить к примеру размер файла. ... |
| 24.10.2013, 17:57:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128348]: |
30ms |
336ms |
98ms |
| others: | 345ms |
| total: | 888ms |
