не инжектится EntityManager
Доброго времени суток! Следуя ранее полученным советам (всем спасибо кто участвовал в обсуждении моих вопросов) сгенерил CDI Web Project под AS JBoss 7. Разобрался с библиотеками (в том числе библиотеками визуальных компонентов RichFaces и PrimeFaces). Сдеплоил проект ... все работает норм. Иду дальше и пытаюсь подключиться к БД, в качестве которой использую MS SQL Server Express. Для чего в Project Facets подключил и настроил JPA 2.1. Ниже контекст файла persistence.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Далее в бине формы провожу инжект EntityManager (в принципе точно так же как написано в любом из документальных источников) : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... и при деплое получаю следующую ошибку: Caused by: org.jboss.weld.exceptions.DeploymentException: WELD-001408 Unsatisfied dependencies for type [EntityManager] with qualifiers [@Default] at injection point [[field] @Inject org.customShop.beanCDI.HomeBean.em] Понимаю то, что в инжектируемой точке не хватает аннотаций для EntityManager. Но не понимаю как исправить эту ошибку. Друзья !!! прошу помощи в решении данной (для меня) проблемы. ... |
| 28.10.2013, 08:48:30 |
Первая же ссылка из гугла по тексту ошибки http://stackoverflow.com/a/15413690 ... |
| 28.10.2013, 11:16:35 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128325]: |
27ms |
326ms |
80ms |
| others: | 343ms |
| total: | 849ms |
