Аннотация для CreateOrFindTable
Доброго дня господа ! Попытался создать класс(таблицу) используя уроки ютуба Возник вопрос - как создать таблицу(если ее нет), или ас- социироваться с ней для редактирования(если она уже есть) т.е. необходимо выполнить по условию new SchemaExport(config).create(true, true); Какие штатные инструменты имеються в наличии в Hibernate ? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 29.10.2013, 03:14:27 |
Хибер по идее автоматом создаёт таблицы если их нет. Здесь описаны опции http://stackoverflow.com/questions/306806/hibernate-automatically-creating-updating-the-db-tables-based-on-entity-classes ... |
| 29.10.2013, 03:23:41 |
maytonХибер по идее автоматом создаёт таблицы если их нет. Здесь описаны опции http://stackoverflow.com/questions/306806/hibernate-automatically-creating-updating-the-db-tables-based-on-entity-classes Принято - получилось ! Насколько понял <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value=" update "/> Но данный код осуществляет еще и разбор структуры Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Т.е. затраты времени, мне необходимо, только ассоциировать класс с таблицей и встаивть запись Как сделать только это ? ... |
| 29.10.2013, 05:12:12 |
HOME_X, Никто не сталкивался с такой ситуацией ? ... |
| 29.10.2013, 12:18:45 |
[quot Насколько понял <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value=" update "/> Но данный код осуществляет еще и разбор структуры Т.е. затраты времени, мне необходимо, только ассоциировать класс с таблицей и встаивть запись Как сделать только это ?[/quot] Критичные затраты на старте? <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value=" validate "/> ? Это ? идет проверка что таблица есть. ... |
| 29.10.2013, 12:51:15 |
Atum1, Понял - спасибо ... ... |
| 29.10.2013, 13:32:02 |
HOME_X, Малость не получаеться .... Новые вводные 1. Есть таблица Oracle - которая создана в индив. порядке,она партифицирована, разнесена по разным diskspace 2. Можно ли ее ассоциировать с классом при помощи библиотек Hibernate ? 3. Всякое изменение структуры посредством Hibernate по этой таблице - запретить ! (только изменение данных) Такие действия возможны - и если "ДА" - как именно ? Заранее благодарен ! ... |
| 30.10.2013, 00:48:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128311]: |
299ms |
42ms |
| others: | 273ms |
| total: | 689ms |
