Tomcat подключение JAR библиотек
Доброго дня господа ! Собрал проект - состоит из Servleta + Класса работ. с базой + jar библиотеки Под eclipse - все отлажено. Хочу разместить на Tomcat. Не сумел найти как подключать доп. класс и jar библиотеки Сервлет находиться apache-tomcat-7.0.47\webapps\ROOT\WEB-INF\classes\ServletPack\ServletDemo.class Подключение в apache-tomcat-7.0.47\webapps\ROOT\WEB-INF\web.xml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Подскажите пожалуйтса ... |
| 01.11.2013, 14:37:40 |
HOME_XНе сумел найти как подключать доп. класс и jar библиотеки Подскажите пожалуйтса - доп.класс в WEB-INF\classes - jar в WEB-INF\lib ... |
| 01.11.2013, 15:11:09 |
am_sasa, Без доп. класса все работает нормально Имею расположение C:\Program Files\Java\apache-tomcat-7.0.47\webapps\ROOT\WEB-INF\classes\ServletPack\ServletDemo.class C:\Program Files\Java\apache-tomcat-7.0.47\webapps\ROOT\WEB-INF\classes\ServletPack\QueryToStr.class - это класс пакета C:\Program Files\Java\apache-tomcat-7.0.47\webapps\ROOT\WEB-INF\classes\QueryToStr.class - положил еще раз для верности C:\Program Files\Java\apache-tomcat-7.0.47\webapps\ROOT\WEB-INF\LIB\ojdbc6.jar Перегрузил Web Результат тот же Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Может в переменных среды настройки надо сделать, CLASSPATH - или еще что-то ? ... |
| 01.11.2013, 16:02:59 |
HOME_X, посмотри лог в TomCate там будет написано, что не так ... |
| 01.11.2013, 16:23:06 |
am_sasa, Сейчас реально не выходит на класс базы (т.е. просто его не видит ) На текущий момент этот класс возвращает протсую строку без коннекта Наверное где -то нужно его подпистать - типа include ... |
| 01.11.2013, 17:52:56 |
On 01.11.2013 17:02, HOME_X wrote: > Может в переменных среды настройки надо сделать, CLASSPATH - или еще что-то ? LIB обычно пишется в нижнем регистре, но может Томкату не нравится пробел в полном пути, "C:\Program Files\"? Если запустить его по пути не содержащем пробелы? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.11.2013, 18:58:19 |
Denis Popov, Спасибо за внимание и участие господа . Получилось 1. Если ServletClass и Класс базы принадлежат одном пакете ложит в один каталог tomcata (если разные пакеты - пока не пробывал) 2. Jdbc.jar - ложить в каталог C:\Program Files\Java\apache-tomcat-7.0.47\lib\ 3. Перегрузить сервер. Спасибо еще раз ... |
| 02.11.2013, 01:11:27 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128287]: |
295ms |
57ms |
| others: | 277ms |
| total: | 698ms |
