Spring MVC stssion bean
Всем здравствуйте хочу спросить про сессий. Есть в проекте юзер. Ему назначил @Scope("session") в конфиге. Как ему обращаться брать его в в разных контроллерах. Изменять его и возращать в сессию. Работал до этого с менедж бинами jsf с его скоупами. Как то не хочется в спринге использовать jsf так как проект простой. ... |
| 13.11.2013, 23:43:54 |
Использую jdbc на всякий случай ... |
| 13.11.2013, 23:46:13 |
FirstStep, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.11.2013, 08:38:40 |
organism, получается использовать его как в простых сервлетах через request. если я пишу Код: xml 1. 2. 3. как инициализировать этого юзера вытягивать и изменять его или он уже есть в request http сессий ... |
| 14.11.2013, 09:55:59 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. инициализировать во всяких sessionListener, или при логине ... |
| 14.11.2013, 10:15:23 |
Дклаю так в одном сервисе даю юзеру свойства полей Код: java 1. 2. 3. 4. 5. дальше например в другом контроллере Код: java 1. 2. 3. 4. 5. тут его данные бина поля итд равны null ... |
| 14.11.2013, 13:17:13 |
Может, имеет смысл отдать контроль за пользователем Spring Security? - Он сам поместит в сессию, а вытягивать можно в любом контроллере из Authentication. ... |
| 14.11.2013, 15:16:07 |
IDVsbruck, да у меня он стоит. Я с него сейчас тяну данные. Вот у меня возник вопрос. Есть у пользователя разные объекты, коллекций если их периодически отдавать в http сессию то она какое время будет храниться? и какова будет нагрузка на сервер?. Вот думал использовать скоупы реквест допустим для экономий памяти. В спринге совсем новичок ... |
| 14.11.2013, 15:45:27 |
А если ты подтянул какие-то данные, сохранил в сессии, а потом с другого места/браузера зашел тем же пользователем и изменил данные? Поэтому правильнее при запросе вычитывать их из базы. А вопрос производительности уже ложится на кеширование. Хотя черт его знает, может, у тебя совсем другие данные (не из базы и/или привязаны к сессии). Не совсем понимаю ... ... |
| 14.11.2013, 17:21:45 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128199]: |
23ms |
37ms |
49ms |
| others: | 271ms |
| total: | 427ms |
