Вопрос о DBunit
1) Каким образом правильно инициализировать объект IDatabaseTester tester в методе помеченном @BeforeClass . Я использую Spring и h2 базу данных при тестировании. Инициализировать объект IDatabaseTester tester можно следующим образом Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. где dataSource это @Autowired поле. Проблема в том, что такую инициализацию нужно делать один раз в статическом методе, а сделать @Autowirde поле статическим нельзя. Как в данном случае лучше поступить? ... |
| 17.11.2013, 13:53:01 |
Вопрос о DBunit
rdm, ошибся) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 17.11.2013, 13:55:11 |
Вопрос о DBunit
Насколько правильно делать так? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 18.11.2013, 14:21:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128181]: |
307ms |
58ms |
| others: | 309ms |
| total: | 744ms |
