Vaadin Sort on Date column
всем привет, использую Ваадин 6.7.4 получаю датасет из бд и результат заполняю в Vaadin таблицу. есть колонка типа Date, которую надо отформатировать, для этого использую formatPropertyValue Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. после добавления этого форматирование сортировка по этой колонки не работает, клик по ней не реагирует. как можно пофиксить ? ... |
| 20.11.2013, 14:50:33 |
У вас при создании колонки контейнеру, например IndexedContainer должно быть присвоено свойство, например так Код: java 1. 2. А у вас скорее всего строка там. Кроме того, если там была строка, то даже без форматирования, сортировка была неверной, а была похожа на верную, только из-за того, что "изначальный" формат сортируется по порядку, например если он такой ГГГГ.ММ.дд ... ну и часы минуты секунды милисекунды... ... |
| 20.11.2013, 15:41:40 |
гыы, нашел свою старую тему по этому вопросу :) ... |
| 20.11.2013, 15:47:53 |
да я так вроде и делаю Код: java 1. mainComponent это Table ... |
| 20.11.2013, 16:50:38 |
разобрался спасибоб проблема была всетаки тут, надо так Код: java 1. уже ниже преобразовал TDate в Date. вот Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 20.11.2013, 16:58:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128167]: |
299ms |
60ms |
| others: | 273ms |
| total: | 703ms |
