Среда NetBeans + Apache Tomcat - настройка и структура веб-приложения
Ребят, поделитесь информацией примерами, статьями по настройке и структуре веб приложения в NetBeans 7.4 c Apache Tomcat! Погуглил, инфы очень мало, для мня как новичка этого слишком мало(. ... |
| 18.11.2013, 18:32:05 |
Java вообще не дружелюбна к новичкам. А с чем именно проблема? Версия NetBeans полная установлена? С поддержкой Enterprise? Тогда там должны быть виздарды для создания шаблона web-приложения, которые всю структуру и создают. Это уже читано? http://docs.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/bnadp.html ... |
| 18.11.2013, 18:48:14 |
Blazkowicz, ну вот к примеру, ни как не могу запустить сервлет ServerBDConnection. Запускаю при нажатии кнопки: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вроде все правильно! Но не работает! Может какие настройки сделать, хз. В инете как то мало про это пишут! ... |
| 18.11.2013, 19:26:31 |
redalert999, Найдите любой tutorial или возьмите тот что я привел выше. И следуйте шаг за шагом. Объяснить как исправить "я всё сделал, а оно не работает" достатоно сложно. ... |
| 18.11.2013, 19:31:15 |
Blazkowicz,ок ... |
| 18.11.2013, 20:03:48 |
С мавен очень удобно. из коробки можно использовать maven. простое вебприложение maven-archetype-webapp. После создания можно здесь можно узнать где что лежит и куда что класть http://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-the-standard-directory-layout.html правде в WEB-INF/web.xml будет 2.1 версия, но его можно удалить если томкат версии 7й, а он 7й версии в нетбинсе 7.4. потом можно добавить из репозиторией мавен уже библиотеки по необходимости с сырцами и доками ... |
| 19.11.2013, 11:25:04 |
| 19.11.2013, 13:21:28 |
redalert999Ребят, поделитесь информацией примерами, статьями по настройке и структуре веб приложения в NetBeans 7.4 c Apache Tomcat! Погуглил, инфы очень мало, для мня как новичка этого слишком мало(. Если взять за основу верную стратегию изучения то инфы достаточно : предложу вам свой метод изучения! 1) Найти на ютубе видео уроки по среде netbeans и tomcat . 2) для более глубокого изучения начать читать книги : 3) Начать читать статью из серии howto Видео ... |
| 20.11.2013, 23:27:17 |
redalert999Blazkowicz, ну вот к примеру, ни как не могу запустить сервлет ServerBDConnection. Запускаю при нажатии кнопки: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вроде все правильно! Но не работает! Может какие настройки сделать, хз. В инете как то мало про это пишут! Хорошо - покажите структуру Вашего проекта ! У вас есть jsp - на которой есть эта форма , так? Должен быть сервлет ServerDBConnection - опишите где он лежит и его код . А что собственно должно работать? какое событие по нажатию на кнопку вы ожидаете ? Есть такое замечательное средство - дебаг ! :) ... |
| 20.11.2013, 23:30:15 |
Для начала надо понять, что структура web приложения всегда одинакова. IDE's, например, NetBeans, дополняет в дирректорий, где лежит приложение свои папки и файлы никак не влияющие на структуру приложения, но специфичные к тому, что будет использоваться для packaginЖ Ant или Mavan или Gradle и .т.д. Например, если у Вас Ant-based проект, то исходники web приложение будет находится в папке YourProject/web. Вы можете вообще держать эту папку пустой и это тоже будет приложение. Или добавить index.html, чтобы хоть что-то увидеть в броузере. Аналогично и для Maven. YourMavenProject/src/main/webapp. И содержимое этой папки и есть Ваше web приложение. И это содержимое не завилит от того Ant это или Mavan, NetBeans или Idea. ... |
| 21.11.2013, 02:58:02 |
redalert999ну вот к примеру, ни как не могу запустить сервлет ServerBDConnection. Запускаю при нажатии кнопки: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вроде все правильно! Но не работает! Может какие настройки сделать, хз. В инете как то мало про это пишут! Посмотрите видео урок: ... |
| 21.11.2013, 14:55:59 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128157]: |
27ms |
304ms |
79ms |
| others: | 301ms |
| total: | 772ms |
