Не находится Hibernate.cfg.xml
Добрый день всем! Возможно, тупая ошибка, но сам исправить не могу. Начинаю использовать Hibernate помаленьку, сделал простую бд, на 2 таблички, сгенерил мапппинги *.hbm через netbeans, Определил DAO-классы, сделал класс, который будет выдавать Session Factory. Но при попытке вывести содержимого на jsp страницу вываливается вот так стек исключений: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. При этом структура проекта такова: web --META-INF --WEB-INF src --DAO (тут интерфейсы) --DAOImpl(реализация интерфейсов, классы, отвечающие за доступ) --FormBeans --src(тут лежат *.hbm, hibernate.cfg.xml, hibernate.reveng.xml, POJO, HibernateUtil.java) Вот что у меня написано в HibernateUtil.java: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. А вот так выглядит QuestionDAOImpl.java: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. Чувствую, что вопрос избит, но сам ответа нагуглить не смог. Помогите! ... |
| 21.08.2010, 13:26:43 |
SirGamlet, Если конфиг не находит, то можно прописать что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. в web.xml, например. ... |
| 21.08.2010, 13:45:31 |
Черт, что-то я совсем глюки ловлю после борьбы с этой заразой. Я тему не так назвал, извините. У меня косяк с HibernateUtil, он не находится, извините. ... |
| 21.08.2010, 14:02:04 |
Библиотека не видится приложением. ... |
| 21.08.2010, 14:14:58 |
и как это исправить? пробовал положить в web-inf/classes, не помогло ... |
| 21.08.2010, 14:23:44 |
web-inf/lib? ... |
| 21.08.2010, 17:02:24 |
Juga, не помогает. Есть еще идеи, как исправить? ... |
| 21.08.2010, 19:10:29 |
Я тоже не могу понять, в чем у меня ошибка. Сразу переходит в исключение и не иниц. sessionFactory. Код поиска этого файла Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. код xml файла: <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD//EN" " http://www.hibernate.org/dtd/hibernate-configuration-3.0.dtd"> <hibernate-configuration> <session-factory> <property name="connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property> <property name="connection.url">jdbc:mysql://localhost:3306/staff</property> <property name="connection.username">root</property> <property name="connection.password">root</property> <!-- SQL dialect --> <property name="dialect">org.hibernate.dialect.mySQLDialect</property> </session-factory> </hibernate-configuration> еще картинку могу добавить. Помогииите! ... |
| 27.11.2013, 22:53:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128111]: |
28ms |
59ms |
66ms |
| others: | 295ms |
| total: | 510ms |
